Visa eller skapa en utredning
Om du använder utredningar i XProtect Web Client,kan du använda XProtect Mobile för att visa och skapa utredningar samt Export and download investigations dem till din mobila enhet.
Visa pågående och slutförda utredningar
Hur du får åtkomst till utredningar beror på operativsystemet på din mobila enhet.
Tips
Du kan snabbt uppdatera listan med utredningar genom att svepa nedåt från toppen. Du måste vara överst i listan. Annars kommer du istället att skrollas.
För att gå till utredningar:
Android - Tryck på Utredningar.
iOS - Tryck på i fönstret Navigering
Valfritt: På skärmen Utredningar kan du filtrera utredningar:
Mina utredningar - Visa dina utredningar.
Alla utredningar - Visa dina utredningar och de som andra skapat. Din administratör måste ge dig möjlighet att göra detta.
Tryck på utredningen för att se detaljerna i en utredning.
Så här visar du videon i utredningen:
Tryck på Se kamera.
För att gå till en specifik tidsperiod i utredningen, tryck på i tidslinjefältet för
att öppna tidsväljaren eller rulla tidslinjen för att gå till en specifik tid i inspelningen (se Använda uppspelningens tidslinje).
Skapa en utredning
När du skapar en utredning sparas videon på den mobilserver du är ansluten till, inte på din mobila enhet. För att se videon på din enhet måste du ansluta till servern.
Hitta kameran som spelade in videon och tryck sedan på förhandsvisningsbilden för att maximera den.
Tryck
(Android) eller
(iOS) för att växla till uppspelningsläge.Tryck på ikonen Skapa utredning
(Android) eller
(iOS).Ange tiden Från och Till för att ange den period du vill lägga till i utredningen.
Tryck på Skapa.
Utredningarna visas i Utredningslistan i mobilappen. För att exportera och ladda ner utredningen måste du gå till XProtect Web Client och ansluta den till mobilservern. Se Förbered videoexport och nedladdning.
Lyssna på ljud i en utredning
Om du skapar en utredning från en kamera med anslutna ljudenheter (mikrofon och högtalare) kan du lyssna på inkommande och utgående inspelat ljud när du spelar upp inspelningen framåt i normal hastighet (se Hitta och visa videoinspelningar).
