XProtect Mobiele client
Video vanaf je apparaat naar je bewakingssysteem streamen
Versie2025r3
TaalNederlands
Als je systeembeheerder de push-functie voor beelden heeft ingeschakeld in Management Client en je heeft gemachtigd om deze te gebruiken, kun je video met audio vanaf je apparaat naar je bewakingssysteem streamen. Raadpleeg Video streamen vanaf je mobiele apparaat en Vereisten voor het gebruiken van de push-functie voor beelden voor meer informatie.
De manier waarop je toegang krijgt tot de push-functie voor beelden en deze gebruikt, hangt af van het besturingssysteem van je apparaat:
  1. De push-functie voor beelden openen:
    • Android: tik de rechtsboven op MobC_Android_VideoPush_icon_I.png.
    • iOS: tik in de navigatiebalk op Stream_video_from_your_device.jpg.
  2. Video streamen vanaf de camera aan de voor- of achterzijde van je apparaat:
    • Android en iOS: tik op MobC_SwitchCamera.png.
  3. Beginnen met video streamen:
    • Android: tik op MobC_Video-push-Start-btn-Android.png.
    • iOS: tik op MobC_Video-push-Start-btn-iOS.png.
  4. Optioneel. Audio starten met de push-functie voor beelden:
    • Android en iOS: tik op MobC_Video-push-audio-muted.png.
  5. Optioneel. Audio stoppen met de push-functie voor beelden:
    • Android en iOS: tik op MobC_Video-push-audio-unmuted.png.
  6. Opname stoppen:
    • Android: tik op MobC_Video-push-Stop-btn-Android.png.
    • iOS: tik op MobC_Video-push-Stop-btn-iOS.png.
Een interessant moment markeren
Als je iets ziet dat je op een later moment wilt onderzoeken, kun je dit moment in de video markeren terwijl je de video van je apparaat naar je bewakingssysteem streamt.
Een markering toevoegen:
  • Android: tik rechtsboven op Stream_video_from_your_device_1.png.
  • iOS: tik rechtsboven op Markering.
Op het scherm Markeringen kun je de markering die je hebt toegevoegd bekijken, bewerken en verwijderen. Raadpleeg Markeringen voor meer informatie.
De gestreamde video onderzoeken
XProtect Mobile neemt de video die je streamt op, zodat je deze kunt onderzoeken.
  1. Ga naar de weergave met de camera die is gebruikt voor de push-functie voor beelden.
  2. Tik op de camera om naar volledig scherm te gaan.
  3. Tik om de opname af te spelen op MobC_Android_Playback_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_Playback_icon_I.png (iOS).
  4. Gebruik de bediening van de tijdlijn om de video te onderzoeken.
