XProtect Mobile クライアント
新機能
最終更新日: 17 分で読めます
バージョン2025r3
言語日本語
また、アプリ内で過去および最近のすべての更新と改善を直接表示することもできます。[プロファイル]メニューに移動し、[新機能]をタップします。
XProtect Mobileクライアント 2025 R3
iOS および Android
  • スタート画面をカスタマイズできるようになりました。カメラタブまたは特定のビューをデフォルトとして設定すると、サーバーに接続した後に自動的に開きます。
  • プロファイルメニューが更新され、次の項目に直接アクセスできるようになりました。
    • XProtect Mobile アプリのベータテスタープログラムに参加して、正式リリース前の新機能を試すことができます。皆様の参加とフィードバックはアプリの開発に不可欠であり、改善されたバージョンのリリースに役立てて参ります。
    • アプリ内で Milestone Care の契約内容や更新日を直接確認・管理し、Milestone Care 契約を最大限に活用できます。
iOS
  • スマートマップがアプリのメインナビゲーションに追加され、アプリ内のどの画面からでもアクセスできるようになりました。
  • すべての画面にプロファイルアイコンが追加され、アプリ内のどこからでもすばやくプロファイルメニューにアクセスできるようになりました。
XProtect Mobileクライアント2025 R2
iOS および Android
  • ジェスチャーを使用してデバイスを制御するときに、ライブPiPが機能するようになりました。
  • アプリ全体とシステム設定で同じ日付形式を使用できるようになりました。
Android
  • レターボックスの改善
    XProtect Mobileクライアントアプリのユーザーインターフェイスは、元のアスペクト比を維持するために一定の幅に制限され、大きな画面での歪みや引き延ばしが防止されるようになりました。その結果、レターボックスと呼ばれる、両側に空白の領域が表示されます。
  • セグメント化されたボタン
    ドロップダウンメニューはセグメント化されたボタンに置き換えになり、その結果ナビゲーションが簡単になり、AndroidとiOS間でデザインの一貫性が保たれるようになりました。セグメント化されたボタンは現在、次の場所で使用されています。
    • 入退室管理
    • ブックマーク(マイブックマークまたはすべてのブックマークのいずれかを選択)は、前のセッションから記憶されます。
    • アラーム
    • 調査。
    入退室管理の通知
    通知をオフにすると、入退室管理画面にいるときに警告メッセージが表示されるようになりました。
iOS
  • タイムスタンプ:一貫性を保つため、XProtect Mobileクライアントアプリでスマートフォンのタイムスタンプ形式が使われるようになりました。
  • レターボックスの改善:Androidで行われた機能強化と同様の機能強化が行われました。
Androidユーザーの場合
  • ナビゲーションバーは、最近のAndroidデザインの更新と同様に画面の下部に移動しました。
AndroidおよびiOSユーザーの場合
  • 入退室管理タブのアクセスリクエストタブは、名前をリクエストに変更しました。
  • iOSとAndroidの両方のアラームタブのアラームアイコンに新しいアラームの通知が表示されるようになりました。通知は、オペレータにアラームを確認し、適切なアクションを取るように促します。オペレータは、アラームへのアクセスと通知を受け取る権限を持っている必要があります。
  • タブレットで、カメラのグリッド レイアウトを 1 列、2 列、または 3 列に変更することで、アプリがカメラを視覚的にどのように表現するかを調整できるようになりました。
スマートマップ上のアラーム:
  • スマートマップでは、カメラに関連付けられた新しいアラームが表示され、アラームの詳細を確認できるようになりました。この機能は、特定のXProtect VMS 製品でのみ使用できます。Milestoneのウェブサイトの製品概要ページにある全機能リストをご覧ください。詳細については、クライアントのスマートマップ XProtect Mobileをご参照ください。
スマートマップ上のアラーム:
スマートマップ:
  • XProtect Mobileクライアントがスマートマップをサポートするようになりました。
アラーム
  • 緊急アラート機能により、潜在的な脅威が検出されたときに、重大度の最も高いアラーム通知を受信し、アラームの詳細を表示し、直ちに対処できます。時間を節約するため、このタイプのアラームはアラームの詳細画面で直接確認できます。詳細については、「クライアXProtect Mobileントの緊急アラート」を参照してください。
  • アラームの詳細画面で、ソースカメラのビデオを直接再生できるようになりました。詳細については、アラームの表示とアクションをご参照ください。
Androidユーザーの場合
スマートマップ上のカメラの視野
  • スマートマップで、カメラの視野の幅と奥行きを確認できるようになりました。カメラアイコンの視野は、実際のカメラの視野を反映し、特定のカメラでカバーされている範囲を示します。詳細については、クライアントのスマートマップ XProtect Mobileをご参照ください。
ライブビデオの共有
  • XProtect Mobileアプリを使用したVMSでどのカメラからでもライブビデオを共有できるようになりました。同僚と簡単かつ迅速に連携できるようになります。詳細については、ライブビデオを閲覧するおよび共有を使用する要件を参照してください。
スマートマップ上のロケーション
  • 最も近い場所にあるカメラのビデオを簡単に見つけ、表示できるよう、スマートマップ上で現在のロケーションを確認できるようになりました。この機能は、特定のXProtect VMS 製品でのみ使用できます。Webサイト()の製品概要ページにある完全な機能リストをMilestoneご確認ください。詳細については、クライアントのスマートマップ XProtect Mobileをご参照ください。
スマートマップにすべてのカメラを含むグリッドビューを表示可能
  • スマートマップ上の可視領域にあるすべてのカメラのグリッドビューでライブビデオを視聴できるようになりました。この機能は、特定のXProtect VMS 製品でのみ使用できます。Webサイト()の製品概要ページにある完全な機能リストをMilestoneご確認ください。詳細については、クライアントのスマートマップ XProtect Mobileをご参照ください。
XProtect Mobileのスマートマップ
ブックマークの共有
  • XProtect Mobileアプリを使ってブックマークを共有し、同僚と簡単かつ迅速に連携できるようになりました(ブックマークを参照)。
Androidユーザーの場合
バックグラウンド ピクチャーインピクチャー(PiP)モード
  • バックグラウンド ピクチャーインピクチャー モードでは、モバイルデバイスの他のコンテンツを閲覧しながらライブビデオを引き続き表示できます(ピクチャインピクチャを参照)。
生体認証またはデバイスの認証情報の拡張使用
  • アプリのセキュリティをさらに向上させるために、モバイルサーバーを編集または削除する前に、生体認証またはデバイスの認証情報を使用できます。
スクリーンショットの許可
  • アプリ使用中に、モバイルデバイスの電源ボタンと音量ダウンボタンを同時に押すと、スクリーンショットを撮ることができます。
外部IDPを使ってログインします。
  • 外部IDPを使用してXProtect Mobileアプリにログインすることができます。このログイン方法では、基本ユーザーまたはWindowsユーザーに必要なログイン認証情報をバイパスして、アプリへのアクセス許可を得ることができます。
新しいユーザーエクスペリエンス
  • 2通りの方法でログインできるようになりました。
    • サーバーを追加画面で、サーバーの詳細情報を入力してログインを続行するか、詳細情報を保存して後でログインを続行するか選択できます。
    • ログイン画面で、ユーザー認証情報を入力するか、外部IDPを使ってログインするか選択できます。
  • 新規ユーザーメニューには、以下のボタンおよび設定があります。
    • ログアウト
    • パスワードを変更
    • サーバーから切断
    • アプリの設定に移動
生体認証またはデバイス認証を使ったアプリの保護
  • アプリを開く前に、生体認証またはデバイス認証情報を使って本人確認ができるようになりました。指紋、顔認証、デバイスの認証情報に基づく迅速な認証によりXProtect Mobileクライアントへのアクセスが容易になり、アプリのセキュリティが改善されています。
モバイルデバイスの管理(MDM)
  • XProtect Mobileクライアントがモバイルデバイスの管理(MDM)に対応しました。MDMを利用することで、デバイス、アプリ、データを1つの統合されたコンソールから管理および保護することができます。
通知
  • 通知を受け取るために、ユーザー認証情報を保存する必要がなくなりました。ユーザー認証情報が保存されていない場合は、受信した通知を開く前に、毎回、ログイン方法として認証情報を入力するか、外部IDPを使用するよう求められます。
  • 通知を受け取るには、アプリレベル(Android)、モバイルデバイス、およびサーバーレベルで通知設定を有効にする必要があります。
Androidユーザーの場合
タイムピッカー(Android)
  • タイムピッカーのインターフェイスが新しくシンプルになりました。
通知
  • デフォルトでは、通知はサーバーの追加時に無効になっています。
ブックマーク:
  • ブックマークの開始時間、イベント時間、終了時間を編集できます。
  • 特定のブックマークを見つけるため、検索し、フィルターを使用できます。ブックマークにフィルターを適用する方法は3通りあります。
    • ブックマークの見出しまたは説明に含まれるキーワードを入力したり、完全なブックマークIDを入力することができます。
    • 指定のカメラを選択できます。
    • 定義済みタイムインターバルを選択できます。フィルターとして適用するタイムインターバルをカスタマイズすることもできます。
ビデオ診断オーバーレイ
  • この設定を有効にすると、選択したビューにFPS(フレーム数/秒)、コーデック、解像度、ビデオのストリーミングのタイプが表示されます。この機能は、情報をビデオのオーバーレイとして表示し、ビデオのストリーミングやパフォーマンスの問題に関連するXProtect Mobileクライアントの問題のトラブルシューティングをサポートします。
ダイレクトストリーミング
  • この機能は‏XProtect Professional+‎と‏XProtect Express+‎でも利用できます。
アダプティブストリーミング
