XProtect Mobile クライアント
モバイルサーバーの接続設定
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2025r3
言語日本語
モバイルサーバーをXProtect Mobileアプリに手動で追加するには、設定のリストを構成する必要があります。
サーバーの追加画面での設定
設定
説明
サーバー名
サーバーの名前。
デバイス上のサーバーリスト上に名前が表示され、追加したいものを任意で選ぶことができます。
アドレス
サーバーが実行されているコンピュータのXProtect Mobileアドレス。サーバーのアドレスには、IPアドレスまたはホスト名を指定できます。
https://または
http://
XProtect Mobileクライアントとモバイルサーバーに使用する接続の種類。デフォルトで、HTTPS接続が選択されています。
重要
接続の種類としてHTTPを選択した場合、モバイルサーバーはHTTP接続も使用する必要があります。編集しない場合、XProtect Mobileアプリとサーバーは通信できません。
ポート番号
XProtect Mobileクライアントがサーバーと通信するために使用するポート番号。HTTP接続の場合、デフォルトのポートは8081です。HTTPS接続の場合、デフォルトのポートは8082です。
重要
ポート番号を編集した場合は、モバイルサーバー側の対応するポート番号も編集する必要があります。編集しない場合、XProtect Mobileアプリとサーバーは通信できません。
ログインを続行
ログイン画面に移動します。
保存して後でログインする
モバイルサーバーの詳細を保存し、後でログインします。
注記
モバイルデバイスでMDM機能を利用している場合、モバイルサーバーの詳細情報は自動的に入力されます。
ログイン画面での設定
設定
説明
Windowsユーザー
基本ユーザー
ログインの認証方式。Windowsユーザーとしてログインするか、基本ユーザーとしてログインするかを選択します。
ユーザー名
ログインに必須の認証情報。
パスワード
ログインに必須の認証情報。
注記
ユーザー名とパスワードはManagement Clientで設定された基本ユーザー、またはWindowsユーザーに基づいています。Windows ユーザー認証情報は、コンピュータまたはドメインに固有です。
ログイン情報を保存
追加済みのサーバーに次回以降接続する時のために、ユーザー名とパスワードをに記憶させたいかどうかを示します。デフォルトでは、この設定は有効になっています。
ログイン
XProtect Mobileクライアントにログインします。
パスワードを変更
基本ユーザーはいつでもパスワードを変更できます(XProtect Mobileアプリにログインするを参照)。
[外部IDPの名前]でログイン
システム管理者によって外部IDPを使用したログインが設定されている場合は、このオプションを使用してXProtect Mobileクライアントにログインします。詳細については
外部IDPとXProtect Mobileクライアント。
