XProtect Mobile-klient
Tryk-for-at-tale
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2025r3
SprogDansk
Med denne funktion kan du gennem XProtect VMS kommunikere fra mikrofonen på din mobile enhed med folk, der befinder sig tæt på et videokamera med lydudstyr. Du kan også lytte til de optagede samtaler i afspilningstilstand.
XProtect Mobile-klienten understøtter funktionen tryk-for-at-tale (PTT):
Bemærk
Du skal give XProtect Mobile-appen adgang til mikrofonen på din mobile enhed (se Krav til brug af tryk-for-at-tale).
Når funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig for brug, kan du se knappen Tryk-for-at-tale på kameraværktøjslinjen. Dens ikon har følgende statusser:
Ikon
Beskrivelse
I live-tilstand bliver det vist, at funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig, og at du opfylder de nødvendige krav for at bruge den. Tryk og hold for at starte med at bruge tryk-for-at-tale. Frigiv knappen for at afslutte transmissionen af lyd.
I live-tilstand bliver det vist, at du aktuelt bruger funktionen tryk-for-at-tale (PTT). Mikrofonen på din mobile enhed og videokameraets højttaler er i en aktiv tilstand. Den blå pulserende cirkel viser lydniveauet.
I live-tilstand viser den, at funktionen tryk-for-at-tale (PTT) er tilgængelig, men at du ikke opfylder de nødvendige krav for at bruge den (se Krav til brug af tryk-for-at-tale).
Når du i afspilningstilstand trykker på MobC_Android_Playback_AudioMuted_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_Live_AudioOff_icon_I.png (iOS), bliver det vist, at du kan lytte til modtaget og udgående optaget lyd, mens du afspiller en videooptagelse, og at du kan vælge, hvilken lydkilde du ønsker at høre.
Regler for at afbryde tryk-for-at-tale
Baseret på niveauet af dine brugertilladelser (Administrators eller Operators) er der to regler for at afbryde tryk-for-at-tale-sessioner i live tilstand:
  • Brugere med det samme niveau af brugertilladelser kan ikke afbryde hinanden.
  • Brugere med et lavere niveau af brugertilladelser (Operators) kan ikke afbryde brugere med et højere niveau af brugertilladelser.
