XProtect Mobile-klient
Efterforsk adgangskontrolhændelser
Version2025r3
SprogDansk
Du vil måske gerne se, hvem der kom ind i bygningen inden for den sidste time, eller se hvem der blev nægtet adgang. Andre eksempler på adgangskontrolhændelser kan være Door controller tampering og Door controller power failure. Den slags hændelser er defineret i adgangskontrolsystemet.
Bemærk
Som standard bliver alle adgangskontrolhændelser fra de seneste 30 dage vist.
  1. Åbn Adgangskontrol:
    • Android - Tryk på fanen Adgangskontrol, tryk så på Respond_to_access_requests_2.jpg og vælg Hændelser.
    • iOS - Tryk på MobC_iOS_access_control.png og tryk så på Hændelser.
  2. Valgfrit. Hvis hændelsen ikke er i listen, tryk på Indlæs mere nederst i listen for at se flere hændelser.
  3. Tryk på en hændelse for at se detaljer om den. Hvis, for eksempel, hændelsen er Dør låst, så tryk på Vis dør for at kontrollere hvilken tilstand døren er i eller for at låse den op eller i.
  4. Afspil videoen, der blev optaget på hændelsestidspunktet:
    • Android - Tryk på MobC_Android_Playback_icon_I.png.
    • iOS - Tryk på MobC_iOS_Playback_icon_I.png.
  5. Valgfrit. Hvis kameraet har tilknyttet lydenheder (mikrofon og højttaler), kan du lytte til optaget tovejslyd, når du afspiller videooptagelsen forlæns ved normal hastighed (se Find og vis videooptagelser).
