XProtect Mobile-klient
Se en alarm og skrid til handling
Version2025r3
SprogDansk
Alarmer kan udløses af forskellige hændelser såsom et kamera, der holder op med at virke, en rude, der bliver knust eller sortlistet nummerplade, der bliver set på et kamera.
Bemærk
For at kunne se alarmer, skal du bede din systemadministrator om at sætte alarmer op og give dig de krævede brugertilladelser.
  1. Åbn Alarmer:
    • Android - Tryk på Alarmer.
    • iOS - Tryk på MobC_iOS_alarms.png.
  2. Fra listen Alle alarmer kan du finde den alarm, du ønsker at se og trykke på den for at åbne skærmen med alarmdetaljer.
På skærmen med alarmdetaljer:
  1. Du kan se eller ændre:
    • Alarmens tilstand
    • Personen, der har fået tildelt alarmen
    • Alarmens prioritet
  2. Du kan også se:
    • Den hændelse, der udløste alarmen
    • Tidspunktet for begivenheden
    • Mulig yderligere tekst med instruktioner
    • Navnet på den kildehandling, der er forbundet til alarmen.
  3. For at afspille videoen fra kildekameraet direkte på skærmen med alarmdetaljer skal du trykke på MobC_Android_Play_icon_I.png på videoens miniaturevisning.
  4. Hvis der er mere end et kamera forbundet med denne alarm, så kan du trykke på beskeden om at se de tilknyttede kameraer for at åbne gittervisningen og tjekke optagelserne fra alle kameraer.
  5. Du kan også afspille videoen fra kildekameraet i afspilningstilstand og bruge tidslinjefunktionerne. For at gøre det skal du trykke på MobC_Android_Playback_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_Playback_icon_I.png (iOS) for at åbne skærmen med videoafspilning.
  6. For at se, hvor kildekameraet er placeret på smart kortet, skal du trykke på MobC_Android_SmartMap_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_icon_I.png (iOS).
På skærmen med videoafspilningen:
  1. Du kan bruge tidslinjefunktionerne til at afspille video forlæns eller baglæns. Du kan også tilføje et bogmærke, så du hurtigt kan finde sekvenser i optagelsen.
  2. Hvis kameraet har tilknyttet lydenheder (mikrofon og højttaler), kan du lytte til modtaget og udgående optaget lyd, når du afspiller videoen forlæns ved normal hastighed (se Find og vis videooptagelser).
  3. Du kan oprette en efterforskning, for at gemme videoen til senere eller dele den med andre. For at gøre det skal du trykke på MobC_Android_Investigate_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_Investigation_icon_I.png (iOS). Du kan også angive tiden for at definere den periode, du ønsker at efterforske. Tryk så på Opret.
  4. For at tage et snapshot af den video, du ser på, skal du trykke på MobC_Android_Snapshot_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_Snapshot_icon_I.png (iOS).
  5. For at aktivere billede-i-billede-tilstand skal du trykke på MobC_Android_PiP_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_PiP_icon_I.png (iOS).
  6. For at gå til listen med alle optagelser fra dette kamera skal du trykke på MobC_Android_History_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_History_icon_I.png (iOS).
Accepter en alarm
  1. På skærmen med alarmdetaljer skal du trykke på MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_Back-to-live_icon_I.png (iOS) for at gå tilbage til listen Alle alarmer og finde denne bestemte alarm.
  2. Stryg alarmen til venstre eller højre og tryk på Accepter.
Vigtigt
Se Nødalarm i XProtect Mobile for at lære mere om Nødalarm-funktionen.
