Ön ayarlar sekmesi (aygıtlar)
Son güncelleme: 3 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Aşağıdaki cihazlarda Ön Ayarlar sekmesi bulunur:
  • Varsayılan konumları destekleyen PTZ kameraları
Ön Ayarlar sekmesinde, varsayılan konumları oluşturabilir veya içe aktarabilirsiniz, örneğin:
  • Bir olay meydana geldiğinde, bir PTZ (kaydırma-eğme-yaklaştırma) kameranın belirli bir varsayılan konuma gitmesini sağlamaya yönelik kurallarda
  • Gözlemede, bir PTZ kameranın bir dizi varsayılan konum arasında otomatik hareketi için
  • Kullanıcılar tarafından manuel etkinleştirme XProtect Smart Client için
Genel Güvenlik sekmesinde veya PTZ sekmesindeki rollere PTZ izni atarsınız.
Seçilen bir aygıt için ön ayarlar sekmesine genel bakış.
Ön ayarlar sekmesindeki görevler
Ad
Açıklama
Yeni
Sistemdeki bir kamera için varsayılan konum ekleyin:
Varsayılan konum ekleme (tip 1)
Cihazdaki ön ayarları kullanın
Kameranın kendisinde bir PTZ kameralar için varsayılan konum ekleyin:
Kameradaki varsayılan konumları kullanın (tip 2)
Varsayılan ön ayar
PTZ kameranın varsayılan konumlarından birini kameranın varsayılan ön ayar konumu olarak atayın:
Kameranın varsayılan varsayılan konumunu atama
Düzen
Sistemde tanımlı olan mevcut bir varsayılan konumu düzenleyin:
Bir kamera için varsayılan konum düzenleme (yalnızca tip 1)
Kamerada tanımlanan bir varsayılan konumun adını düzenleyin:
Bir kamera için varsayılan konumu yeniden adlandırma (yalnızca tip 2)
Kilitli
Bir varsayılan konumu kilitlemek için bu onay kutusunu seçin. Sınırlı güvenlik izinlerine sahip kullanıcıların XProtect Smart Client veya kullanıcıların bir ön ayarı güncellemesini veya silmesini önlemek istiyorsanız, bir varsayılan konumu kilitleyebilirsiniz. Kilitli ön ayarlar bu simgeyle Presets_tab_explained.png.
Ön ayarları eklemenin (bkz. Varsayılan konum ekleme (tip 1)) ve düzenlemenin (bkzBir kamera için varsayılan konum düzenleme (yalnızca tip 1). ) bir parçası olarak kilitlersiniz.
Etkinleştir
Bir kamera varsayılan konumunu test etmek için bu düğmeyi tıklayın:
Varsayılan konumu test etme (yalnızca tip 1).
Ayır ve Serbest Bırak
Diğer kullanıcıların kamera üzerindeki kontrolünü ele geçirmesini önleyin ve rezervasyonu bırakın.
Ayrılmış bir PTZ oturumunu çalıştırma güvenlik izinlerine sahip olan yöneticiler, PTZ kamerasını bu modda çalıştırabilir. Bu, kameranın kontrolünün diğer kullanıcılara geçmesini önler. Yeterli izinlerle diğer kullanıcıların ayrılmış PTZ oturumlarını bırakabilirsiniz:
PTZ oturumlarını ayırın ve bırakın.
PTZ oturumu
Sistemin şu anda gözlem yapıp yapmadığını veya bir kullanıcının kontrolü ele alıp almadığını izleyin:
PTZ oturumu özellikleri.
PTZ kameraların durumunu görüntüleyin ve kameraların zaman aşımlarını yönetin:
PTZ oturumu zaman aşımlarını belirtin.
PTZ oturum tablosu, PTZ kameranın mevcut durumunu gösterir.
Ad
Açıklama
Kullanıcı
Ayrılmış düğmesine basan ve şu anda PTZ kamerayı kontrol eden kullanıcıyı görüntüler.
Bir gözleme oturumu sistem tarafından etkinleştirilirse, Gözleme görüntülenir.
Öncelik
Kullanıcının PTZ önceliğini görüntüler. PTZ oturumlarını yalnızca sizden daha düşük önceliğe sahip kullanıcılardan devralabilirsiniz.
Zaman aşımı
Mevcut PTZ oturumunun kalan süresini görüntüler.
Ayrılmış
Geçerli oturumun ayrılmış bir PTZ oturumu olup olmadığını gösterir:
  • Doğru: Ayrılmış
  • Yanlış: Ayrılmış değil
PTZ oturumu bölümündeki onay kutuları, her bir PTZ kamera için aşağıdaki zaman aşımlarını değiştirmenize olanak sağlar.
Ad
Açıklama
Manuel PTZ oturumunun zaman aşımı
Zaman aşımının varsayılan dönemden farklı olmasını istiyorsanız, bu kamerada manuel PTZ oturumlarının zaman aşımı dönemini belirtin. Araçlar menüsünde Seçenekler altında varsayılan dönemi belirtirsiniz.
Gözleme PTZ oturumunu duraklatma zaman aşımı
Zaman aşımının varsayılan dönemden farklı olmasını istiyorsanız, bu kamerada gözleme PTZ oturumlarını duraklatmak için zaman aşımı dönemini belirtin. Araçlar menüsünde Seçenekler altında varsayılan dönemi belirtirsiniz.
Ayrılmış PTZ oturumunun zaman aşımı
Zaman aşımının varsayılan dönemden farklı olmasını istiyorsanız, bu kamerada ayrılmış PTZ oturumlarının zaman aşımı dönemini belirtin. Araçlar menüsünde Seçenekler altında varsayılan dönemi belirtirsiniz.
