PTZ oturumlarını ayırın ve bırakın
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Gözetim sisteminize bağlı olarak, PTZ oturumlarını rezerve edebilirsiniz.
Ayrılmış bir PTZ oturumunu çalıştırma güvenlik izinlerine sahip olan yöneticiler, PTZ kamerasını bu modda çalıştırabilir. Bu, kameranın kontrolünün diğer kullanıcılara geçmesini önler. Daha yüksek PTZ önceliğine sahip kullanıcıların oturumu kesmesini önlemek için, ayrılmış bir PTZ oturumunda standart PTZ öncelik sistemi göz ardı edilir.
Kamerayı XProtect Smart Client ve Management Client’den ayrılmış bir PTZ oturumunda çalıştırabilirsiniz.
Diğer kullanıcılar tarafından kesilmeden bir PTZ kamerasında veya ön ayarlarında acil güncellemeler veya bakım yapmanız gerektiğinde, bir PTZ oturumu ayırtmak yararlı olabilir.
PTZ oturumu ayır
  1. İçinde Site Navigasyonu bölme, seçin Aygıtlar ve ardından seçin Kameralar.
  2. Genel Bakış panosunda ilgili PTZ kamerayı seçin.
  3. Ön ayarlar sekmesinde PTZ oturumunu seçin ve Ayrılmış'ı tıklatın.
Not
Kamerayı sizden daha yüksek önceliğe sahip olan bir kullanıcı kontrol ediyorsa veya başka bir kullanıcı kamerayı zaten ayırttığında, rezerve edilmiş bir PTZ oturumunu başlatamazsınız.
Bir PTZ oturumunu bırakın
Her Yayınla düğmesi, mevcut PTZ oturumunuzu yayınlamanıza izin verir, böylece başka bir kullanıcı kamerayı kontrol edebilir. Tıkladığınızda YayınlaPTZ oturumu hemen sona erer ve kamerayı çalıştıran ilk kullanıcı için kullanılabilir olacaktır.
PTZ oturumunu bırakma güvenlik izniyle atanan yöneticiler, istediğiniz zaman diğer kullanıcıların ayrılmış PTZ oturumunu bırakma izinlerine sahiptir. Bu, örneğin PTZ kamerayı veya ön ayarlarını korumanız gereken durumlarda veya acil durumlarda başka kullanıcıların kamerayı yanlışlıkla engellediği durumlarda yararlı olabilir.
