SQL Server veritabanlarının yüksek kullanılabilirliği
Her XProtect hizmetler, verileri farklı SQL Server veritabanlarında saklar:
Surveillance yönetim sunucusu ve hizmetler için
Surveillance_IDP Identity Provider için
Surveillance_IM için XProtect Incident Manager
SQL Server veritabanlarına yedekleme sağlamak için hizmetlerin ve bileşenlerin veritabanlarına erişebildiğinden emin olmalısınız. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, farklı yüksek kullanılabilirlik seçeneklerini düşünebilirsiniz:
Her zaman Açık kullanılabilirlik grupları
Her Zaman Açık kullanılabilirlik grupları (AG'ler), yineleme adı verilen diğer ana bilgisayarlardaki veritabanlarının kopyalarını tutarak veritabanlarının korunmasına yardımcı olur ve birincil ana bilgisayar arızalanırsa bu durum devreye girebilir.
Not
Milestone XProtect Bazı işlemler bu tür veritabanında çalıştırılamadığından, veri tabanı yansıtma oturumuna veya kullanılabilirlik grubuna kayıtlı bir MS-SQL veritabanı kullanılarak yüklenemez veya yükseltilemez. Kurulum veya yükseltme sırasında veritabanını kullanılabilirlik grubundan veya yansıtma oturumundan kaldırın. Kurulum veya yükseltme tamamlandıktan sonra, veritabanı tekrar bir yansıtma oturumuna veya bir kullanılabilirlik grubuna kaydedilebilir.
AG'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Her Zaman Açık kullanılabilirlik grubu nedir?.
Yük devretme kümesi örnekleri
Yük devretme Grup Örnekleri (FCI), tüm SQL Server örneği için yüksek kullanılabilirlik sağlayarak, veritabanları ve işler de dahil olmak üzere tüm bileşenlerin bir hata oluşması halinde başka bir ana bilgisayara geçmesini sağlar.
FCI'lar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Her zaman yük devretme kümesi örnekleri üzerinde (SQL Server).
Günlük sevkiyatı
Günlük SQL Server ile, işlem günlük dosyasını bir SQL Server örneğinden diğerine kopyalayabilirsiniz.
Günlük gönderimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bkz. Günlük gönderimi hakkında (SQL Server).
