Failover Recording Server hizmetleri
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Bir yük devretme kayıt sunucusunda iki hizmet yüklüdür:
  • A Failover Server kayıt sunucusundan devralma süreçlerini idare eden hizmet. Bu hizmet her zaman çalışır durumda ve ilgili kayıt sunucularının durumunu sürekli olarak kontrol eder
  • A Failover Recording Server yük devretme kayıt sunucusunun bir kayıt sunucusu gibi davranmasını sağlayan hizmet.
    Soğuk bekleme kurulumunda, bu hizmet yalnızca gerektiğinde, yani soğuk bekleme yük devretme kayıt sunucusu kayıt sunucusundan devreye girdiğinde başlatılır. Bu hizmetin başlatılması genellikle birkaç saniye sürer, ancak yerel güvenlik ayarlarına ve daha fazlasına bağlı olarak daha uzun sürebilir.
    Sıcak bekleme kurulumunda bu servis her zaman çalışır ve sıcak bekleme sunucusunun soğuk bekleme yük devretme kayıt sunucusundan daha hızlı devralmasına izin verir.
