Uppgraderingskrav och överväganden
Senaste uppdatering: Lästid: 5 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Software license file
Ha din software license file klar:
  • Service pack-uppgradering: Under installationen av konfigurationsservern kan guiden be dig ange platsen för software license file. Du kan använda både software license file du fick efter ditt köp av ditt system (eller senaste uppgraderingen) och den aktiverade software license file du fick efter din senaste licensaktivering
  • Versionsuppgradering: Efter att du köpt den nya versionen får du en ny software license file. Under installationen av konfigurationsservern ber guiden dig ange platsen för den nya software license file
Systemet verifierar software license file innan du kan fortsätta. Redan tillagda hårdvaruenheter och andra enheter som kräver licenser kommer att gå in i en respitperiod. Om du inte har aktiverat automatisk licensaktivering (se Aktivera automatisk licensaktivering), kom ihåg att aktivera dina licenser manuellt innan respitperioden löper ut.
Om du inte har din software license file, kontakta din XProtect återförsäljare.
Viktigt
Endast användare med administratörsbehörigheter och tillgång till mjukvarulicensen kan genomföra en uppgradering. Uppgraderingsprocessen hanteras av kunden eller vald integratör eller återförsäljare enligt deras interna processer.
Ny produktversion
Ha din nya produktversion av mjukvaran klar. Du kan hämta den från hämtningssidan på Milestone webbplats.
Säkerhetskopiering av systemet
Säkerställ att du har säkerhetskopierat systemkonfigurationen (se Säkerhetskopiera och återställa din systemkonfiguration)
Konfigurationsservern lagrar systemkonfigurationen i en SQL Server-databas. SQL Server-databasen kan finnas i en SQL Server-instans på konfigurationsserverdatorn eller i en SQL Server-instans på nätverket.
Om du använder en SQL Server-databas i en SQL Server-instans på ditt nätverk, måste konfigurationsservern ha administratörsbehörigheter på SQL Server-instansen när du vill skapa, flytta eller uppgradera SQL Server-databasen. För regelbunden användning och underhåll av SQL Server-databasen behöver konfigurationsservern bara vara databasägare.
Notera
Milestone XProtect kan inte installeras eller uppgraderas med en MS-SQL-databas registrerad i en databasspeglingsession eller en tillgänglighetsgrupp eftersom vissa åtgärder inte kan köras på denna typ av databas. Ta bort databasen från tillgänglighetsgruppen eller speglingsessionen under installationen eller uppgraderingen. När installationen eller uppgraderingen är klar kan databasen registreras i en speglingsession eller en tillgänglighetsgrupp igen.
Kryptering
Om du planerar att aktivera kryptering under installationen behöver du ha korrekta certifikat installerade och betrodda på relevanta datorer.
Device Pack
Enhetsdrivrutinerna delas upp i två device packs: ett reguljärt device pack med nyare drivrutiner och ett legacy device pack med äldre drivrutiner. Reguljärt device pack installeras alltid automatiskt med en uppdatering eller uppgradering. Om du har äldre kameror som använder enhetsdrivrutiner från legacy device pack, och du inte redan har ett legacy device pack installerat, installerar systemet inte automatiskt legacy device pack.
Om ditt system har äldre kameror, kontrollera om kamerorna använder drivrutiner från legacy device pack på denna sida (https://www.milestonesys.com/xprotect-device-packs/). För att kontrollera om du redan har ett legacy pack installerat, se XProtect systemmappar. Om du behöver ladda ner legacy device pack, gå till nedladdningssidan (https://www.milestonesys.com/download/).
Uppgradera XProtect VMS körs i FIPS 140-2-kompatibelt läge
Från version 2020 R3, XProtect VMS är konfigurerat att köras så att det bara använder instanser av FIPS 140-2-certifierad algoritm.
Följande process beskriver vad som krävs för att konfigurera XProtect VMS som körs i FIPS 140-2-kompatibelt läge:
  1. Inaktivera Windows FIPS-säkerhetsprincip på alla datorer som är del av VMS, inklusive datorn som är värd för SQL Server.
    När du uppgraderar kan du inte installera XProtect VMS när FIPS är aktiverat i Windows operativsystem.
  2. Se till att fristående tredjepartsintegrationer kan köras på ett FIPS-aktiverat Windows-operativsystem.
    Om en fristående integrering inte uppfyller FIPS 140-2-kraven kan den inte köras efter att du har ställt in Windows operativsystem att använda FIPS-läget.
    För att förhindra detta:
    • Gör en inventering av alla dina fristående integrationer för att XProtect VMS
    • Kontakta leverantörerna av dessa integrationer och fråga om integrationerna är FIPS 140-2-kompatibla
    • Driftsätt fristående integrationer som följer FIPS 140-2-standard
  3. Säkerställ att drivrutinerna, och därmed kommunikationen till enheterna, följer FIPS 140-2-standard.
    XProtect VMS är garanterat och kan framtvinga FIPS 140-2-kompatibelt driftläge om följande kriterier uppfylls:
    • Enheter använder endast drivrutiner som följer standard för att ansluta till XProtect VMS
      Se FIPS 140-2 compliance avsnitt i härdningsguiden för mer information om drivrutiner som kan säkerställa och verkställa efterlevnad.FIPS 140-2 compliance
    • Enheter använder device pack version 11.1 eller senare
      Drivrutiner från legacy driver device packs kan inte garantera en FIPS 140-2-kompatibel anslutning.
    • Enheterna är anslutna via HTTPS och på antingen Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) eller Real-Time Streaming Protocol (RTSP) över HTTPS för videoströmmen
      Notera
      Drivrutinsmoduler kan inte garantera FIPS 140-2-kompatibilitet för en anslutning över HTTP. Anslutningen kanske uppfyller kraven, men det finns ingen garanti för att den faktiskt gör det.
    • Datorn som kör inspelningsservern kör Windows OS med FIPS-läge aktiverat
  4. Se till att data i mediadatabasen är krypterade med chiffer som följer FIPS 140-2.
    Detta görs genom att köra uppgraderingsverktyget för mediadatabas. För detaljerad information om hur du konfigurerar din XProtect VMS för att köra i FIPS 140-2-kompatibelt läge, se FIPS 140-2 compliance avsnitt i härdningsguiden.FIPS 140-2 compliance
  5. Innan du aktiverar FIPS på Windows operativsystem och efter att du har konfigurerat din XProtect VMS-system och säkerställde att alla komponenter och enheter kan köras på en FIPS-aktiverad miljö, uppdatera dina befintliga lösenord för hårdvaran i XProtect Management Client.
    För att göra detta, i Management Clientfrån den valda inspelningsservern i noden Inspelningsservrar, högerklicka och välj Lägg till hårdvara. Gå vidare via guiden Lägg till hårdvara. Detta kommer att uppdatera alla aktuella autentiseringsuppgifter och kryptera dem så att de överensstämmer med FIPS.
Du kan bara aktivera FIPS efter att du har uppgraderat hela VMS, inklusive alla klienter.
