Aktivera automatisk licensaktivering
Version2026r2
SpråkSvenska
För enkelt underhåll och flexibilitet – och när din organisations policyer tillåter det – Milestone rekommenderar att du aktiverar automatisk licensaktivering. Automatisk licensaktivering kräver att konfigurationsservern är online.
Om du vill veta alla fördelar med att aktivera automatisk licensaktivering, se Automatisk licensaktivering.
  1. Från fönstret Platsnavigering -> Grundläggande nod -> Licensinformation, välj Aktivera automatisk licensaktivering.
  2. Ange det användarnamn och lösenord som du vill använda med automatisk licensaktivering:
    • Om du är en befintlig användare, ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in på mjukvaruregistreringssystemet
    • Om du är en ny användare, klicka på länken Skapa ny användare för att konfigurera ett nytt användarkonto och följ sedan registreringsproceduren. Om du ännu inte har registrerat din programlicenskod (SLC) måste du göra det
    Autentiseringsuppgifterna sparas i en fil på konfigurationsservern.
  3. Klicka på OK.
Om du senare vill ändra ditt användarnamn och/eller lösenordet för automatisk aktivering, klicka på länken Redigera autentiseringsuppgifter för aktivering.
