Konfigurera ditt system att köra distribuerade platser
Senaste uppdatering: Lästid: 3 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
För att förbereda ditt system för Milestone Federated Architecturemåste du göra vissa val när du installerar konfigurationsservern. Beroende på hur din IT-infrastruktur är konfigurerad kan du välja mellan tre olika alternativ.
Alternativ 1: Anslut platser från samma domän (med en vanlig domänanvändare)
Innan du installerar konfigurationsservern måste du skapa en vanlig domänanvändare och konfigurera denna användare som administratör på alla servrar involverade i den distribuerade systemshierarkin. Hur du ansluter platserna beror på vilket användarkonto som skapats.
Med ett Windows-användarkonto
  1. Starta installationen av produkten på servern som ska användas som konfigurationsserver och välj Anpassad.
  2. Välj för att installera Management Server tjänst som använder ett användarkonto. Valt användarkonto måste vara administratörskontot som används på alla konfigurationsservrar. Du måste använda samma användarkonto när du installerar de andra konfigurationsservrarna i den distribuerade systemshierarkin.
  3. Avsluta installationen. Repetera steg 1-3 för att installera andra system du vill lägga till i den distribuerade systemshierarkin.
  4. Lägg till plats till hierarkin (se Lägg till plats till hierarkin).
Med ett Windows-inbyggt användarkonto (nätverkstjänst)
  1. Starta installationen av produkten på den första server som ska användas som konfigurationsserver och välj Enskild dator eller Anpassad. Detta installerar konfigurationsservern med ett nätverkstjänstkonto. Repetera detta steg för alla platser i din distribuerade systemshierarki.
  2. Logga in på den plats du vill ha som central plats i den distribuerade systemshierarkin.
  3. I Management Client, expandera Säkerhet > Roller > Administratörer.
  4. På fliken Användare och grupper, klicka på Lägg till och välj Windows-användare.
  5. I dialogrutan väljer du Datorer som objekttyp, anger servernamnet för den distribuerade platsen och klickar på OK för att lägga till servern till administratörsrollen för den centrala platsen. Repetera detta steg tills du har lagt till alla distribuerade platser på detta sätt och avslutar programmet.
  6. Logga in på varje distribuerad plats och lägg till följande servrar till rollen Administratör, på samma sätt som ovan:
    • Den överordnade platsservern.
    • De underordnade platsservrar som du vill ansluta direkt till den här distribuerade platsen.
  7. Lägg till plats till hierarkin (se Lägg till plats till hierarkin).
Alternativ 2: Ansluta platser från olika domäner
För att ansluta till platser över domäner, se till att domänerna har förtroende för varandra. Du konfigurerar domäner att ha förtroende för varandra i Microsoft Windows domänkonfiguration. När du har etablerat förtroende mellan de olika domänerna på varje plats i den distribuerade systemshierarkin placeras, följ samma beskrivning som beskrivs i Alternativ 1. Mer information om hur du konfigurerar betrodda domäner finns på Microsofts webbplats (https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc961481(v=technet.10)/).
Notera
Milestone rekommenderar XProtect Interconnect för att skapa anslutna multisite-system med flera domäner.
Alternativ 3: Anslut platser i arbetsgrupp(er)
När du ansluter platser inom arbetsgrupper måste samma administratörskonto finnas på alla servrar du vill ska vara anslutna i den distribuerade systemshierarkin. Du måste ange administratörskontot innan du installerar systemet.
  1. Logga in till Windows med ett gemensamt administratörskonto.
  2. Starta installationen av produkten och klicka på Anpassad.
  3. Välj för att installera Management Server tjänst som använder det vanliga administratörskontot.
  4. Avsluta installationen. Repetera steg 1-4 för att installera andra system du vill ansluta. Du måste installera alla dessa system med det gemensamma administratörskontot.
  5. Lägg till plats till hierarkin (se Lägg till plats till hierarkin).
Notera
Milestone rekommenderar XProtect Interconnect för att skapa anslutna multisite-system när platserna inte är en del av en domän.
Notera
Du kan inte blanda domäner och arbetsgrupper. Det innebär att du inte kan ansluta platser från en domän till platser från en arbetsgrupp och vice versa.
