Lägg till plats till hierarkin
Version2026 R2
SpråkSvenska
När du expanderar ditt system kan du lägga till platser till din överordnade plats och till dess underordnade platser, förutsatt att systemet är korrekt konfigurerat.
När en osäker plats läggs till i Milestone Federated Architecture, se till att Tillåt osäkra anslutningar till servern är aktiverat under Verktyg > Alternativ > Allmänna inställningar i Management Client.
  1. Välj fönstret Distribuerad systemshierarki.
  2. Välj den plats där du vill lägga till en underordnad plats, högerklicka och klicka på Lägg till plats till hierarkin.
  3. Ange URL till den begärda platsen i fönstret Lägg till plats till hierarkin och klicka på OK.
  4. Den överordnade platsen skickar en länkbegäran till den underordnade platsen och efter en stund läggs en länk mellan de två platserna till i fönstret Distribuerad systemshierarki.
  5. Om du kan upprätta länken till den underordnade platsen utan att begära godkännande från den underordnade platsadministratören, gå till steg 7.
    Annars väntar den underordnade platsen på godkännande Federated_Architecture1_4.png ikon tills administratören för den underordnade platsen har auktoriserat begäran.
  6. Se till att administratören för den underordnade platsen auktoriserar länkbegäran från den överordnade platsen (se Acceptera inkludering i hierarkin).
  7. Den nya överordnade/underordnade länken har etablerats och fönstret Distribuerad systemshierarki uppdateras med Federated_Architecture1_3.png ikon för den nya underordnade platsen.
