Schemalagd säkerhetskopiering och återställning av systemkonfiguration
Version2026 R2
SpråkSvenska
Konfigurationsservern lagrar din systemkonfiguration i en SQL Server-databas. Milestone rekommenderar att du regelbundet gör schemalagda säkerhetskopior av denna databas som en åtgärd för återställning efter haveri. Även om det är ovanligt att förlora din systemkonfiguration kan det hända under olyckliga omständigheter. Lyckligtvis tar det bara en minut, och säkerhetskopior har också fördelen att de rensar transaktionsloggen i SQL Server-databasen.
Om du har en mindre konfiguration och inte behöver schemalagda säkerhetskopior kan du säkerhetskopiera din systemkonfiguration manuellt. För instruktioner, se Manuell säkerhetskopiering av din systemkonfiguration.
När du säkerhetskopierar/återställer din konfigurationsserver, säkerställ att SQL Server-databasen med systemkonfigurationen är inkluderad i säkerhetskopian/återställningen.
Krav för användning av schemalagd säkerhetskopiering och återställning
Microsoft® SQL Server Management Studio, ett verktyg som kan laddas ner gratis från deras webbplats (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
Förutom att hantera SQL Server och dess databaser, innehåller verktyget en del lättanvända funktioner för säkerhetskopiering och återställning. Ladda ner och installera verktyget på din konfigurationsserver.
