Säkerhetskopiera och återställa konfigurationen för händelseservern
Version2026 R2
SpråkSvenska
Innehållet i din händelseserverkonfiguration inkluderas när du säkerhetskopierar och återställer systemkonfigurationen.
Första gången du kör händelseservern flyttas alla dess konfigurationsfiler automatiskt till SQL Server-databasen. Du kan tillämpa den återställda konfigurationen på händelseservern utan att behöva starta om händelseservern, och händelseservern kan starta och stoppa all extern kommunikation medan återställningen av konfigurationen laddas.
