Fjärrserver för XProtect Interconnect
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
XProtect Interconnect™ låter dig integrera ett antal mindre, fysiskt fragmenterade och fjärranslutna XProtect installationer med en XProtect Corporate central plats. Du kan installera dessa mindre platser, som kallas fjärrplatser, på mobila enheter, till exempel båtar, bussar eller tåg. Detta innebär att sådana platser inte behöver vara permanent anslutna till ett nätverk.
Fliken Info (fjärrserver)
Namn
Beskrivning
Namn
Systemet använder namnet när fjärrservern listas i systemet och klienter. Namnet behöver inte vara unikt.
När du byter namn på en server ändras namnet globalt i Management Client.
Beskrivning
Ange en beskrivning av fjärrservern (valfritt).
Beskrivningen visas i ett antal listor inom systemet. Till exempel när muspekaren placeras över hårdvarans namn i fönstret Översikt.
Modell
Visar produkten som XProtect installerats på fjärrplatsen.
Version
Visar fjärrsystemets version.
Programlicenskod (SLC)
Fjärrsystemets programlicenskod (SLC).
Drivrutin
Identifierar drivrutinen som hanterar anslutningen till fjärrservern.
Adress
Värdnamn eller IP-adress för hårdvaran.
IE
Öppnar standardhemsidan för hårdvaruleverantören. Du kan använda denna sida för administration av hårdvaran eller systemet.
Fjärrsystem-ID
Det unika system-ID för fjärrplatsen som används av XProtect till exempel för att hantera licenser.
Fliken Inställningar (fjärrserver)
På fliken Inställningar kan du se fjärrsystemets namn.
Fliken Händelser (fjärrserver)
Du kan lägga till händelser från fjärrsystemet till din centrala plats för att skapa regler och därigenom omedelbart reagera på händelser från fjärrsystemet. Antalet händelser beror på de händelser som konfigurerats i fjärrsystemet. Du kan inte radera standardhändelser.
Om listan verkar vara ofullständig:
  1. Högerklicka på relevant fjärrserver i fönstret Översikt och välj Uppdatera hårdvara.
  2. Dialogrutan listar alla ändringar (enheter som tagits bort, uppdaterats och lagts till) i fjärrsystemet sedan du etablerade eller senast uppdaterade XProtect Interconnect konfigurationen. Klicka på Bekräfta för att uppdatera din centrala plats med dessa ändringar.
Fliken Fjärrhämtning
På fliken Fjärrhämtning kan du hantera inställningar för fjärrinspelning för fjärrplatsen i en XProtect Interconnect konfiguration:
Ange följande egenskaper:
Namn
Beskrivning
Hämta inspelningar med max
Bestämmer den maximala bandbredden i kbit/s som ska användas för att hämta inspelningar från en fjärrplats. Markera kryssrutan för att aktivera begränsande hämtningar.
Hämta inspelningar mellan
Fastställer att hämtning av inspelningar från en fjärrplats är begränsad till ett specifikt tidsintervall.
Oavslutade jobb vid sluttiden fortsätter tills de är klara, så om sluttiden är kritisk behöver du ställa in den tidigare för att tillåta att oavslutade jobb slutförs.
Om systemet mottar en automatisk hämtning eller begäran om hämtning från XProtect Smart Client utanför tidsintervallet accepteras detta, men startas inte förrän det valda tidsintervallet uppnås.
Du kan visa väntande fjärrinspelningshämtningar initierade av användarna från Systeminstrumentpanel -> Aktuella aktiviteter.
Hämta på enheter parallellt
Bestämmer det maximala antalet enheter från vilka inspelningar hämtas samtidigt. Ändra standardvärdet om du behöver mer eller mindre kapacitet beroende på ditt systems kapacitet.
När du ändrar inställningarna kan det ta flera minuter tills ändringarna återspeglas i systemet.
Notera
Inget av ovanstående gäller för direkt uppspelning av fjärrinspelningar.
Notera
Alla kameror som ställts in att spelas upp direkt är tillgängliga för direkt uppspelning och använder bandbredd vid behov.
