Redundansservrar (noden Servrar)
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026r2
SpråkSvenska
Egenskaper för fliken Info (redundansserver)
Ange följande egenskaper för failover-inspelningsservern:
Namn
Beskrivning
Namn
Namnet på failover-inspelningsservern så som det visas i Management Client, loggar och mer.
Beskrivning
Ett valfritt fält som du kan använda för att beskriva failover-inspelningsservern, till exempel vilken inspelningsserver den tar över från.
Värdnamn
Visar failover-inspelningsserverns värdnamn. Du kan inte ändra detta.
Lokal webbserveradress
Visar den lokala adressen till failover-inspelningsserverns webbserver. Du använder den lokala adressen för att till exempel hantera PTZ-kamerakontrollkommandon och för att hantera bläddring och live-förfrågningar från XProtect Smart Client.
Adressen inkluderar portnumret som används för webbserverkommunikation (vanligtvis port 7563).
Om failover-inspelningsservern tar över från en inspelningsserver som använder kryptering behöver du även förbereda failover-inspelningsservern för att använda kryptering.
Om du aktiverar kryptering till klienter och servrar som tar emot dataströmmar från inspelningsservern, visas en hänglåsikon och adressen innehåller https istället för http.
Webbserveradress
Visar den publika adressen till failover-inspelningsserverns webbserver på internet.
Om din installation använder en brandvägg eller NAT-router, ange adressen till brandväggen eller NAT-routern så klienter som har åtkomst till övervakningssystemet på Internet kan ansluta till failover-inspelningsservern.
Du anger publik adress och portnummer på fliken Nätverk.
UDP-port
Portnumret som används för kommunikation mellan failover-inspelningsservrar. Standardport är 8844.
Databasplats
Ange sökvägen till databasen som används av failover-inspelningsservern för att lagra inspelningar.
Du kan inte ändra sökvägen för databasen medan failover-inspelningsservern tar över från en inspelningsserver. Systemet applicerar ändringarna när failover-inspelningsservern inte längre tar över från en inspelningsserver.
Multicast-flik (redundansserver)
Om du använder redundansservrar och har aktiverat multicast för live-strömning måste du ange IP-adressen till det nätverksgränssnittskort du använder, på både inspelningsservrarna och redundansservrarna.
Översikt över fliken Multicast har öppnats för en failover-inspelningsserver.
För mer information om multicast, se Aktivera multicast för inspelningsservern.
Egenskaper för fliken Info (redundansgrupp)
Fält
Beskrivning
Namn
Namnet på redundansgruppen som den visas i Management Client, loggar och mer.
Beskrivning
En valfri beskrivning, till exempel serverns fysiska plats.
Egenskaper för fliken Sekvens (redundansgrupp)
Fält
Beskrivning
Ange failover-sekvens
Använd Upp och Ner för att ställa in önskad sekvens av reguljära failover-inspelningsservrar inom gruppen.
