Flyttar konfigurationsservern
Senaste uppdatering: Lästid: 3 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Konfigurationsservern lagrar din systemkonfiguration i en SQL Server-databas. Om du flyttar konfigurationsservern från en fysisk server till en annan är det viktigt att du ser till att din nya konfigurationsserver även får tillgång till denna SQL Server-databas. Databasen för systemkonfiguration kan lagras på två olika sätt:
  • Nätverk-SQL Server: Om du lagrar din systemkonfiguration i en SQL Server-databas på SQL Server på ditt nätverk kan du peka på databasens plats på den SQL Server när du installerar konfigurationsservermjukvaran på din nya konfigurationsserver. I så fall gäller bara följande stycke om konfigurationsserverns värdnamn och IP-adress och du bör ignorera resten av detta ämne:
    Konfigurationsserverns värdnamn och IP-adress: När du flyttar konfigurationsservern från en fysisk server till en annan fysisk server är det överlägset enklast att ge den nya servern samma värdnamn och IP-adress som den gamla. Detta beror på att inspelningsservern automatiskt ansluter till värdnamnet och IP-adressen för den gamla konfigurationsservern. Om du ger den nya konfigurationsservern ett nytt värdnamn och/eller IP-adress kan inspelningsservern inte hitta konfigurationsservern och du måste stoppa varje server manuellt Recording Server tjänst i ditt system, ändra deras konfigurationsserver URL, registrera inspelningsservern igen och när det är klart, starta Recording Server tjänst.
  • Lokal SQL Server: Om du lagrar din systemkonfiguration i en SQL Server-databas på SQL Server på konfigurationsservern, är det viktigt att du säkerhetskopierar den befintliga konfigurationsserverns systemkonfigurationsdatabas innan flytten. Genom att säkerhetskopiera SQL Server-databasen och sedan återställa den på en SQL Server på den nya konfigurationsservern undviker du att behöva konfigurera om dina kameror, regler, tidsprofiler osv. efter flytten
Notera
Om du flyttar konfigurationsservern behöver du det aktuella lösenordet för systemkonfiguration för att kunna återställa säkerhetskopian, se Lösenord för systemkonfiguration.
Krav
  • Din installationsfil för programvara för installation på den nya konfigurationsservern
  • Din software license file (.lic), som du fick när du köpte ditt system och initialt installerade det. Du bör inte använda den aktiverade software license file som du har mottagit efter en manuell offline-licensaktivering. En aktiverad software license file innehåller information om den specifika server där systemet är installerat. Därför kan en aktiverad software license file kan inte återanvändas vid flytt till en ny server
Om du även uppgraderar din systemprogramvara i samband med flytten så har du fått en ny software license file. Använd helt enkelt detta.
Otillgängliga konfigurationsservrar
  • Inspelningsservrar kan fortfarande spela in: Alla inspelningsservrar som för närvarande arbetar mottog en kopia av sin konfiguration från konfigurationsservern, så de kan arbeta och lagra inspelningar på egen hand medan konfigurationsservern är nere. Schemalagd och rörelseutlöst inspelning fungerar därför, och händelseutlöst inspelning fungerar såvida det inte är baserat på händelser relaterade till konfigurationsservern eller någon annan inspelningsserver eftersom dessa går via konfigurationsservern
  • Inspelningsservrar lagrar tillfälligt loggdata lokalt: De skickar automatiskt loggdata till konfigurationsservern när den blir tillgänglig igen:
    • Klienter kan inte logga in: Klientåtkomst auktoriseras via konfigurationsservern. Utan konfigurationsservern kan klienter inte logga in
    • Klienter som redan är inloggade kan förbli inloggade i upp till fyra timmar: När klienter loggar in auktoriseras de av konfigurationsservern och kan kommunicera med inspelningsservrar i upp till fyra timmar. Om du kan komma igång med den nya konfigurationsservern inom fyra timmar så är det många av dina användare som inte påverkas
    • Ingen förmåga att konfigurera systemet: Utan konfigurationsservern kan du inte ändra systemkonfigurationen
Milestone rekommenderar att du informerar dina användare om risken för att förlora kontakt med övervakningssystemet medan konfigurationsservern är nere.
Flytta systemkonfigurationen
Att flytta din systemkonfiguration är en trestegsprocess:
  1. Gör en säkerhetskopia av din systemkonfiguration. Detta är identiskt med att göra en schemalagd säkerhetskopiering. Se även Säkerhetskopiera systemkonfigurationen med schemalagd säkerhetskopiering.
  2. Installera den nya konfigurationsservern på den nya servern. Se schemalagd säkerhetskopiering, steg 2.
  3. Återställ din systemkonfiguration till det nya systemet. Se även Återställ systemkonfigurationen från en schemalagd säkerhetskopia.
