Säkerhetskopiera systemkonfigurationen med schemalagd säkerhetskopiering
Version2026 R2
SpråkSvenska
  1. Från Windows Start-meny, starta Microsoft® SQL Server Management Studio.
  2. Vid anslutning, ange namnet på önskad SQL Server. Använd kontot under vilket du skapade SQL Server-databasen.
    1. Hitta den SQL Server-databas som innehåller hela din systemkonfiguration, inklusive händelseserver, inspelningsservrar, kameror, indata, utdata, användare, regler, patrulleringsprofiler och mer. Standardnamnet för denna SQL-databas är Surveillance.
    2. Gör en säkerhetskopia av SQL Server-databasen och säkerställ att:
      • Verifiera att vald SQL Server-databas är korrekt
      • Verifiera att säkerhetskopieringstypen är full
      • Ange schema för den återkommande säkerhetskopieringen. Du kan läsa mer om schemalagd och automatisk säkerhetskopiering på Microsofts webbplats
      • Kontrollera att den föreslagna sökvägen är tillfredsställande eller välj en annan sökväg
      • Välj för att verifiera säkerhetskopieringen när den är klar och för att utföra en kontrollsumma innan du skriver till media
  3. Följ instruktionerna i verktyget till slutet.
