Flyttar hårdvara
Du kan flytta hårdvara mellan inspelningsservrar som tillhör samma plats. Efter en flytt körs hårdvaran och dess enheter på den nya inspelningsservern och nya inspelningar lagras på denna server. Flytten är transparent för klientanvändarna.
Inspelningarna på den gamla inspelningsservern förblir där tills:
Systemet raderar dem när lagringstiden utgår. Inspelningar som någon har skyddat med Bevissäkring (se Bevissäkringar) raderas inte förrän bevissäkringens lagringstid utgår. Du anger lagringstid för bevissäkringar när du skapar dem. Lagringstiden löper potentiellt aldrig ut
Du raderar dem från varje enhets nya inspelningsserver på fliken Spela in
Om du försöker ta bort en inspelningsserver som fortfarande innehåller inspelningar får du en varning.
Notera
Om du flyttar hårdvaran till en inspelningsserver som för närvarande inte har någon hårdvara tillagd till sig, måste klientanvändarna logga ut och in för att motta data från enheterna.
Du kan använda funktionen flytta hårdvara för att:
Belastningsbalans: Om, till exempel, disken på en inspelningsserver är överbelastad kan du lägga till en ny inspelningsserver och flytta en del av din hårdvara
Uppgradering: Om du till exempel måste ersätta servern som är värd för inspelningsservern med en nyare modell kan du installera en ny inspelningsserver och flytta hårdvaran från den gamla servern till den nya servern
Ersätt en defekt inspelningsserver: Om, till exempel, servern är offline och aldrig kommer att bli online igen, kan du flytta hårdvaran till andra inspelningsservrar och därmed hålla systemet igång. Du kan inte komma åt de gamla inspelningarna. För mer information, se Ersätt en inspelningsserver.
Fjärrinspelningar
När du flyttar hårdvara till en annan inspelningsserver avbryter systemet pågående eller schemalagda hämtningar från sammankopplade platser eller enhetslagring på kameror. Inspelningarna raderas inte, men data hämtas och sparas inte i databaserna som förväntat. Du får en varning om så är fallet. För XProtect Smart Client användare som har startat en hämtning när du initierar en flytt av hårdvaran, hämtningen misslyckas. Den XProtect Smart Client användaren aviseras och kan försöka igen senare.
Om någon har flyttat hårdvara på en fjärrplats måste du manuellt synkronisera den centrala platsen med alternativet Uppdatera hårdvara för att återspegla den nya konfigurationen på fjärrplatsen. Om du inte synkroniserar förblir de flyttade kamerorna frånkopplade på den centrala platsen.
