Ersätt en inspelningsserver
Version2026 R2
SpråkSvenska
Om en inspelningsserver inte fungerar som den ska och du vill ersätta den med en ny server som ärver inställningarna från den gamla inspelningsservern:
  1. Hämta inspelningsserverns ID från den gamla inspelningsservern:
    1. Välj Inspelningsservrar och välj sedan den gamla inspelningsservern i fönstret Översikt.
    2. Välj fliken Lagring.
    3. Tryck och håll ner CTRL-tangenten på ditt tangentbord medan du väljer fliken Info.
    4. Kopiera inspelningsserverns ID-nummer i den nedre delen av fliken Info. Kopiera inte terms-ID, bara själva numret.
      Inspelningsserverns ID som det visas i fönstret Inspelningsservrar > Översikt > fliken Info.
  2. Ersätt inspelningsserverns ID på den nya inspelningsservern:
    1. Stoppa Recording Server tjänst på den gamla inspelningsservern och ställ sedan in tjänstens startmetod till Inaktiverad i Windows Services.
      Viktigt
      Det är mycket viktigt att du inte startar två inspelningsservrar med identiska ID:n samtidigt.
    2. På den nya inspelningsservern, öppna en utforskare och gå till C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Server eller sökvägen där din inspelningsserver finns.
    3. Öppna filen RecorderConfig.xml.
    4. Radera det ID som anges mellan taggarna <id> och </id>.
      En del av RecorderConfig.xml fil, visa <id> Tagg kapslad i <recorder> tagg.
    5. Klistra in det kopierade inspelningsserverns ID mellan taggarna <id> och </id>. Spara RecorderConfig.xml filen.
    6. Gå till registret: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation.
    7. Öppna RecorderIDOnMachine och ändra det gamla inspelningsserverns ID med det nya ID.
  3. Registrera den nya inspelningsservern på konfigurationsservern. För att göra det, högerklicka på aktivitetfältsikonen för Recording Server Manager och klicka på Registrera. För mer information, se Registrera en inspelningsserver.
  4. Starta om Recording Server tjänst. När den nya Recording Server tjänsten startar, den har ärvt alla inställningar från den gamla inspelningsservern.
