Installera några systemkomponenter (anpassat alternativ)
Med alternativet Anpassad installeras konfigurationsservern, men du kan välja vilka andra servrar och klientkomponenter du vill installera på den aktuella datorn. Beroende på dina val kan du i efterhand installera resten av systemkomponenterna på andra datorer via konfigurationsserverns Download Manager/Download web page.
I. Installationsfilen
II. Språk, slutanvändaravtal och integritetsinställningar
III. Komponenter att installera
På Välj en installationstyp Sida, välj Anpassatför att välja vilka komponenter som ska installeras på denna dator. Förutom konfigurationsservern är alla komponenter i listan valfria.
Viktigt
För att ditt system ska fungera korrekt måste du installera minst en instans av XProtect API-gateway.
Beroende på vilka komponenter du valt för installation kan vissa av stegen nedan gälla för ditt fall. I stegen nedan installeras alla systemkomponenter. Om du inte känner igen ett installationssteg beror det sannolikt på att du inte har valt att installera systemkomponenten som denna sida tillhör.
IV. Internet Information Services (IIS)
Den Välj en webbplats på IIS som ska användas med din XProtect system sidan visas bara om du har fler än en IIS-webbplats tillgänglig på datorn.
Du måste välja vilken webbplats du vill använda med din XProtect system. Välj en webbplats med HTTPS-bindning.
V. Databaskonfiguration
På sidan Databaskonfiguration, välj ett av alternativen:
Låt installationsprogrammet skapa eller återskapa en databas
Milestone XProtect kan inte installeras eller uppgraderas med en MS-SQL-databas registrerad i en databasspeglingsession eller en tillgänglighetsgrupp eftersom vissa åtgärder inte kan köras på denna typ av databas. Ta bort databasen från tillgänglighetsgruppen eller speglingsessionen under installationen eller uppgraderingen. När installationen eller uppgraderingen är klar kan databasen registreras i en speglingsession eller en tillgänglighetsgrupp igen.
När du väljer detta alternativ öppnas sidan Välj Microsoft SQL Server. Välj ett av följande alternativ:
Installera Microsoft® SQL Server® Express på denna dator: Detta alternativ visas bara om du inte har SQL Server installerat på datorn
Använd SQL Server på denna dator: Detta alternativ visas bara om SQL Server redan är installerat på datorn
Välj en SQL Server på ditt nätverk via sökning: Låter dig söka efter alla SQL Server-installationer som kan upptäckas på ditt nätverksundernät
Välj en SQL Server på ditt nätverk: Låter dig ange adressen (värdnamn eller IP-adress) till SQL Server som du kanske inte kan hitta via sökning
På sidan Välj databas (visas bara om du har valt befintlig SQL Server), välj eller skapa en SQL Server-databas för att lagra din systemkonfiguration.
Om du väljer en befintlig SQL Server-databas, avgör du vad du vill göra med dina befintliga data:
Keep används vid uppgradering till en nyare version.
Skriv över
Använd en förhandsskapad databas
När du väljer detta alternativ öppnas sidan Avancerade databasinställningar.
Välj autentiseringstyp. Kontot som ska användas för installationen måste skapas i Microsoft Entra ID eller Windows AD beroende på vilken autentiseringstyp du vill använda. Multifaktorautentisering (MFA) stöds inte för kontona.
Windows-autentisering, ha inte förtroende för servercertifikatet (rekommenderat)
Windows-autentisering, ha förtroende för servercertifikatet
Microsoft Entra Integrated, ha inte förtroende för servercertifikatet (rekommenderat)
Microsoft Entra Managed Identity, ange servercertifikatet som ej betrott.
Alternativet (ha inte förtroende för servercertifikatet) rekommenderas för Windows-autentisering och är obligatoriskt för Microsoft Entra Integrated. Detta för att säkerställa att servercertifikat är validerade och verifierade innan installation. Mer information om ogiltiga servercertifikat finns i installationsloggfilen. Med alternativet Windows-autentisering, ha förtroende för servercertifikat, hoppar du över valideringen av servercertifikat.
Ange server och databasnamn för XProtect komponenter.
Klicka på ikonen för att verifiera anslutningen. Genom att klicka på ikonen validerar du även servercertifikat.
VI. Lösenordsskydd
VII. Tjänstkonton
På Välj tjänstkonto, välj antingen detta fördefinierade konto eller detta konto för att välja tjänstkontot för inspelningsservern. Ange ett lösenord vid behov.
Notera
Användarnamnet för kontot måste vara ett enda ord. Den får inte ha ett mellanslag.
VIII. Inställningar för inspelningsserver
IX. Kryptering
X. Serverloggar
På sidan Inställning av serverloggar, ange följande parametrar:
Slutpunkt för Open Telemetry Protocol (OTLP)
Loggspråk - loggarnas visningsspråk
Loggnivå – välj mellan Standard (använder mindre lagring) eller Extended (samlar in mer data)
Lagringsperiod - hur länge databasen ska behålla loggposterna
Aktivera eller inaktivera för att använda Open Telemetry Protocol för serverloggar.
