Download Manager/Download web page
Version2026 R2
SpråkSvenska
Konfigurationsservern har en inbyggd webbsida. På den här webbsidan kan administratörer och slutanvändare hämta och installera XProtect systemkomponenter från alla platser, lokalt eller fjärrstyrt.
Vanligtvis laddas webbsidan automatiskt i slutet av konfigurationsserverinstallationen och standardinnehållet visas. På konfigurationsservern kan du nå webbsidan från Windows Start-meny, välj Program > Milestone > Sidan Administratörsinstallation. Annars kan du ange URL:
http://[adress till konfigurationsservern]:[port]/installation/admin/
[adress till konfigurationsservern] är IP-adressen eller värdnamnet för konfigurationsservern och [port] är portnumret som du har konfigurerat IIS att använda på konfigurationsservern.
Webbsidan har visst standardinnehåll så du kan använda det direkt efter installationen. Som administratör kan du dock med hjälp av Download Manager anpassa vad som ska visas på webbsidan. Du kan även flytta komponenter mellan de två versionerna av webbsidan. För att flytta en komponent, högerklicka på den och välj den webbsidesversion du vill flytta komponenten till.
Även om du kan kontrollera vilka komponenter användare kan hämta och installera i Download Manager kan du inte använda den som ett verktyg för hantering av användarbehörigheter. Sådana behörigheter avgörs av roller som anges i Management Client.
På konfigurationsservern kan du nå Download Manager från Windows Start-meny, välj Program > Milestone > XProtect Download Manager.
