Standardkonfiguration för Download Manager
Version2026 R2
SpråkSvenska
Download Manager har en standardkonfiguration. Detta säkerställer att användarna i din organisation har tillgång till standardkomponenter från början.
Standardkonfigurationen ger dig en standardkonfiguration med tillgång att ladda ner extra eller valfria komponenter. Vanligtvis får du åtkomst till webbsidan från konfigurationsserverdatorn, men du kan även få åtkomst till webbsidan från andra datorer.
Download Manager-konfiguration.
  • Den första nivån: Avser din XProtect produkt
  • Den andra nivån: Avser de två målversionerna av webbsidan. Standard avser webbsidans version visad av slutanvändare. Administration avser webbsidans version visad av systemadministratörer
  • Den tredje nivån: Avser de språk på vilka webbsidan är tillgänglig
  • Den fjärde nivån: Avser de komponenter som är - eller kan göras - tillgängliga för användare
  • Den femte nivån: Hänvisar till särskilda versioner av varje komponent som är - eller kan göras - tillgänglig för användare
  • Den sjätte nivån: Avser språkversionerna av de komponenter som är - eller kan göras - tillgängliga för användare
Det faktum att endast standardkomponenter är tillgängliga från början - och bara i samma språkversion som själva systemet - bidrar till att minska installationstiden och spara utrymme på servern. Det finns inget behov av att ha en komponent eller språkversion tillgänglig på servern om ingen använder den.
Du kan göra fler komponenter eller språk tillgängliga efter behov och du kan dölja eller ta bort oönskade komponenter eller språk.
