Installera alla systemkomponenter (alternativ för en enskild dator)
Med alternativet Enstaka dator installeras servern och klientkomponenterna på den aktuella datorn.
Viktigt
Med XProtect 2025 R3 och senare, XProtect Smart Client ingår inte i VMS-installationspaketet och måste laddas ner separat. För att ladda ner den senaste versionen av XProtect Smart Client, gå till https://www.milestonesys.com/download/ plats.
Notera
Milestone rekommenderar att du läser följande avsnitt noggrant innan du installerar: Innan du påbörjar installationen.
Notera
För FIPS-installationer kan du inte uppgradera XProtect VMS när FIPS är aktiverat i Windows operativsystem. Innan du installerar måste du inaktivera Windows FIPS-säkerhetsprincipen på alla datorer som ingår i VMS, inklusive datorn som är värd för SQL Server. Men om du uppgraderar från XProtect VMS version 2020 R3 och senare behöver du inte inaktivera FIPS. För detaljerad information om hur du konfigurerar din XProtect VMS för att köra i FIPS 140-2-kompatibelt läge, se FIPS 140-2 compliance avsnitt i härdningsguiden.FIPS 140-2 compliance
Efter den initiala installationen kan du fortsätta med konfigurationsguiden. Inspelningsservern skannar, beroende på din hårdvara och konfiguration, ditt nätverk efter hårdvara. Du kan sedan välja vilka hårdvaruenheter som ska läggas till i ditt system. Kameror förkonfigureras i vyer, och du har möjlighet att aktivera andra enheter såsom mikrofoner och högtalare. Du har även möjlighet att lägga till användare till systemet med antingen en operatörs- eller administratörsroll. Efter installationen, XProtect Smart Client öppnas och du är redo att använda systemet.
Om du stänger installationsguiden, XProtect Management Client Öppnar, där du kan göra manuella konfigurationer såsom lägga till hårdvaruenheter och användare till systemet.
Notera
Om du uppgraderar från en tidigare version av produkten kommer systemet inte att genomsöka efter hårdvara eller skapa nya vyer och användarprofiler.
I. Installationsfilen
Ladda ner .iso-filen med mjukvaran från internet (https://www.milestonesys.com/download/). När du laddar ner .iso-filen kommer den att laddas som en DVD-enhet kallad XProtect VMS Installer.
Kör
MilestoneXProtectVMS Products [Release_Version] System Installer.exefilen. Installationsfilerna kommer att packas upp. Beroende på säkerhetsinställningarna kan en eller flera Windows® säkerhetsvarningar visas. Acceptera dessa så kommer installationen att fortsätta.När det är klart visas installationsguiden för Milestone XProtect VMS.
II. Språk, slutanvändaravtal och integritetsinställningar
Välj Språk för att använda under installationen (detta är inte det språk som ditt system använder efter installation; detta väljs senare).
Läs Milestones licensavtal för slutanvändare. Välj kryssrutan Jag godkänner villkoren i licensavtalet.
På sidan Integritetsinställningar, välj om du vill dela användardata. Du kan alltid ändra dina integritetsinställningar senare.
Notera
Du får inte aktivera datainsamling om du vill att systemet ska uppfylla kraven för en installation enligt EU GDPR. För mer information om dataskydd och samlande av användningsdata, se Handledning kring GDPR.Handledning kring GDPR
III. Komponenter att installera
På sidan Välj installationstyp väljer du Enskild dator för att installera alla komponenter på denna dator.
IV. Lösenordsskydd
På sidan Tilldela ett lösenord för systemkonfiguration, ange ett lösenord som skyddar din systemkonfiguration. Du behöver detta lösenord om systemet behöver återställas eller om systemet ska expanderas, till exempel om kluster ska läggas till.
Notera
Det är viktigt att du sparar detta lösenord och håller det säkert. Om du förlorar detta lösenord kan du riskera möjligheten att återställa din systemkonfiguration.
Om du inte vill att din systemkonfiguration ska lösenordsskyddas väljer du Jag att inte använda ett lösenord för systemkonfiguration och förstår att systemkonfigurationen inte kommer att krypteras.
På sidan Tilldela ett lösenord för dataskydd på mobilservern, ange ett lösenord för att kryptera dina utredningar. Som systemadministratör behöver du ange detta lösenord för att få åtkomst till mobilserverdata om systemet behöver återställas eller om systemet ska expanderas med ytterligare mobilservrar.
Viktigt
Du måste spara detta lösenord och hålla det säkert. Underlåtenhet kan riskera möjligheten att återställa mobilserverdata.
Om du inte vill att dina utredningar ska vara lösenordsskyddade väljer du Jag väljer att inte använda ett lösenord för dataskydd på mobilservern, och jag förstår att utredningar inte kommer att krypteras.
V. Inställningar för inspelningsservern
På sidan Ange inställningar för inspelningsservern, ange de olika inställningarna för inspelningsservern:
I fältet Inspelningsserverns namn anger du namnet på inspelningsservern. Standardvärdet är datorns namn.
I fältet Konfigurationsserverns adress visas konfigurationsserverns adress och portnummer: localhost:80.
I fältet Välj din mediadatabasplats väljer du den plats där du vill spara videoinspelningen. Milestone rekommenderar att du sparar dina videoinspelningar på en separat plats där du installerar mjukvaran och inte på systemenheten. Standardplatsen är hårddisken med mest tillgängligt utrymme.
I fältet Lagringstid för videoinspelningar, ange hur länge du vill spara inspelningarna. Du kan ange mellan 1 och 365,000 dagar, där 7 dagar är standardlagringstiden.
VI. Kryptering
På sidan Välj kryptering kan du säkra kommunikationsflödena:
Mellan inspelningsservrar, datainsamlare och konfigurationsservern
För att aktivera kryptering för interna kommunikationsflöden, i avsnittet Servercertifikat, välj ett certifikat.
Viktigt
Om du krypterar anslutningen från inspelningsservern till konfigurationsservern kräver systemet att du även krypterar anslutningen från konfigurationsservern till inspelningsservern.
Mellan inspelningsservrar och klienter
För att aktivera kryptering mellan inspelningsservrar och klientkomponenter som hämtar dataströmmar från inspelningsservern, i avsnittet Certifikat för strömmande media, välj ett certifikat.
Mellan mobilservern och klienter
För att aktivera kryptering mellan klientkomponenter som hämtar dataströmmar från mobilservern, i avsnittet Mobilt certifikat för strömmande media, välj ett certifikat.
Mellan händelseservern och komponenter som kommunicerar med händelseservern
För att aktivera kryptering mellan händelseservern och komponenter som kommunicerar med händelseservern, inklusive LPR-servern, välj ett certifikat i avsnittet Händelseserver och tillägg.
Du kan använda samma certifikatfil för alla systemkomponenter eller använda olika certifikatfiler beroende på systemkomponenterna.
Du kan även aktivera kryptering efter installation från Server Configurator i aktivitetfältsikonen för Management Server Manager i aviseringsområdet.
VII. Serverloggar
På sidan Inställning av serverloggar, ange följande parametrar:
Slutpunkt för Open Telemetry Protocol (OTLP)
Loggspråk - loggarnas visningsspråk
Loggnivå – välj mellan Standard (använder mindre lagring) eller Extended (samlar in mer data)
Lagringsperiod - hur länge databasen ska behålla loggposterna
Aktivera eller inaktivera för att använda Open Telemetry Protocol för serverloggar.
VIII. Position och språk
På sidan Välj filens plats och produktspråk gör du följande:
I fältet Filens plats, välj var du vill installera mjukvaran.
Note
Om någon Milestone XProtect VMS-produkten har redan installerats på datorn. Detta fält är inaktiverat. I fältet visas var komponenten ska installeras.
I Produktspråk väljer du för vilket språk du vill installera din XProtect-produkt.
Klicka på Installera.
Mjukvaran installeras nu. Om det inte redan är installerat på datorn, installeras Microsoft® SQL Server® Express och Microsoft IIS automatiskt under installationen.
Du kan bli ombedd att starta om datorn. Efter att du har startat om datorn, beroende på säkerhetsinställningarna, kan en eller flera Windows-säkerhetsvarningar visas. Acceptera dessa så kommer installationen att slutföras.
IX. Lägg till hårdvara och användare
När installationen är klar visar en lista de komponenter som är installerade på datorn.
Klicka på Fortsätt för att lägga till hårdvara och användare till systemet.
Note
Om du klickar på Stäng nu, du går förbi konfigurationsguiden och XProtect Management Client öppnar. Du kan konfigurera systemet, till exempel lägga till hårdvara och användare till systemet, i Management Client.
På sidan Ange användarnamn och lösenord för hårdvara, ange användarnamn och lösenord för hårdvara som du har ändrat från fabriksinställningarna.
Installationsprogrammet genomsöker nätverket för denna hårdvara såväl som för hårdvara med tillverkarens standardautentiseringsuppgifter.
Klicka på Fortsätt och vänta medan systemet söker efter hårdvara.
På sidan Välj den hårdvara som ska läggas till i systemet väljer du den hårdvara som du vill lägga till i systemet. Klicka på Fortsätt och vänta medan systemet lägger till hårdvaran.
På sidan Konfigurera enheterna kan du ge hårdvaran ett beskrivande namn genom att klicka på ikonen redigera, bredvid hårdvarans namn. Namnet läggs sedan till hårdvaruenheterna.
Expandera hårdvarunoden för att aktivera eller inaktivera hårdvaruenheter, till exempel kameror, högtalare och mikrofoner.
Note
Kameror är aktiverade som standard, högtalare och mikrofoner är inaktiverade som standard.
Klicka på Fortsätt och vänta medan systemet konfigurerar hårdvaran.
På sidan Lägg till användare kan du lägga till användare till systemet som Windows-användare eller vanliga användare. Användarna kan antingen ha administratörsroll eller operatörsroll.
Ange användaren och klicka på Lägg till.
När du är klart med att lägga till användare, klicka på Fortsätt.
När installationen och den inledande konfigurationen har gjorts, visas sidan Konfigurationen är klar, där du ser:
En lista över hårdvaruenheter som lagts till i systemet
En lista över användare som har lagts till i systemet
Adresser till XProtect Web Client och XProtect Mobile klient som du kan dela med dina användare
När du klickar på Stäng, öppnas XProtect Smart Client och är klar att användas.
