Dölj/ta bort komponenter för installationsprogrammet för Download Manager
Du har tre alternativ:
Dölj komponenter från webbsidan genom att avmarkera kryssrutorna i Download Managers trädstruktur. Komponenterna är fortfarande installerade på konfigurationsservern, och genom att markera kryssrutor i Download Managers trädstruktur kan du snabbt göra komponenterna tillgängliga igen
Ta bort installationen av komponenter på konfigurationsservern. Komponenterna försvinner från Download Manager, men installationsfilerna för komponenterna behålls på
C:\Program Files (x86)\Milestone\XProtectDownload Manager, så att du kan installera om dem senare om det behövsKlicka på Ta bort funktioner i Download Manager.
I fönstret Ta bort funktioner, välj den eller de funktioner du vill ta bort.
Klicka på OK och Ja.
Ta bort installationsfiler för funktioner som inte behövs från konfigurationsservern. Detta kan hjälpa till att spara diskutrymme på servern om du vet att din organisation inte kommer att använda vissa funktioner
