Installationsprogram för Device Pack - måste laddas ner
Version2026 R2
SpråkSvenska
Device pack (som innehåller enhetsdrivrutiner) som ingår i din originalinstallation inkluderas inte i Download Manager. Så om du behöver installera om device pack eller göra device pack-installationsprogrammet tillgängligt måste du först lägga till eller publicera det senaste device pack-installationsprogrammet i Download Manager:
  1. Hämta det senaste reguljära device pack (nya och uppdaterade drivrutiner) från hämtningssidan på Milestone webbplats (https://www.milestonesys.com/download/).
  2. På samma sida kan du ladda ner legacy device pack med äldre drivrutiner. För att kontrollera om dina kameror använder drivrutiner från legacy device pack, gå till denna webbplats (https://www.milestonesys.com/xprotect-device-packs/).
  3. Lägg till/publicera den i Download Manager genom att anropa den med --ss_registration kommando.
Om du inte har en nätverksanslutning kan du installera om hela inspelningsservern från Download Manager. Installationsfilerna för inspelningsservern placeras lokalt på din dator och på så sätt får du automatiskt en ominstallation av device pack.
