Lägg till/publicera komponenter för installationsprogrammet för Download Manager
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du måste slutföra två procedurer för att göra icke-standardkomponenter och nya versioner tillgängliga på konfigurationsserverns nedladdningssida.
Först lägger du till nya och/eller icke-standardkomponenter till Download Manager. Sedan använder du den för att finjustera vilka komponenter som ska vara tillgängliga i de olika språkversionerna av webbsidan.
Om Download Manager är öppen, stäng den innan du installerar nya komponenter.
Lägga till nya/icke-standardfiler till Download Manager:
  1. På datorn där du laddade ner komponenterna, gå till Windows Start, ange en kommandotolk
  2. Kör namnet på filen (.exe) i kommandotolken med: [blanksteg]--ss_registration
    Exempel: MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe--ss_registration
    Filen läggs nu till i Download Manager, men installeras inte på den aktuella datorn.
Notera
För att få en översikt över installationsprogrammets kommandon, ange [blanksteg] i kommandotolken--help och följande fönster visas:
Referensfönster för kommandoradsalternativ i Download Manager.
När du har installerat nya komponenter markeras de som standard i Download Manager och är omedelbart tillgängliga för användare via webbsidan. Du kan alltid visa eller dölja funktioner på webbsidan genom att markera eller avmarkera kryssrutor i Download Managers trädstruktur.
Du kan ändra den sekvens i vilken komponenter visas på webbsidan. I Download Managers trädstruktur, dra komponentobjekt och släpp dem på önskad position.
