Fönstret Hårdvaruegenskaper
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Fliken Info (hårdvara)
För information om fliken Info för fjärrservrar, se fliken Info (fjärrserver).
Namn
Beskrivning
Namn
Skriv in ett namn. Systemet använder namnet när hårdvaran listas i systemet och i klienterna. Namnet behöver inte vara unikt.
När du byter namn på hårdvaran ändras namnet globalt i Management Client.
Beskrivning
Ange en beskrivning av hårdvaran (valfritt). Beskrivningen visas i ett antal listor inom systemet. Till exempel, när du för muspekaren över hårdvarunamnet i fönstret Översikt:
Hårdvarubeskrivning visas när muspekaren befinner sig över ett hårdvarunamn i fönstret Översikt.
Modell
Identifierar hårdvarumodellen.
Serienummer
Hårdvarans serienummer anges av tillverkaren. Serienumret är ofta, men inte alltid, identiskt med MAC-adressen.
Drivrutin
Identifierar drivrutinen som hanterar anslutningen till hårdvaran.
IE
Öppnar standardhemsidan för hårdvaruleverantören. Du kan använda denna sida för administration av hårdvaran.
Adress
Värdnamn eller IP-adress för hårdvaran.
MAC-adress
Anger MAC-adressen (Media Access Control) till systemhårdvaran. En MAC-adress är ett 12 tecken långt hexadecimalt tal som unikt identifierar varje hårdvara i ett nätverk.
Firmware-version:
Firmware-versionen för hårdvaruenheten. För att säkerställa att systemet visar aktuell version, kör guiden Uppdatera hårdvarudata efter varje firmware-uppdatering.
Lösenordet ändrades senast
Det senast ändrade lösenordsfältet visar tidsstämpeln för den senaste lösenordsändringen baserat på de lokala tidsinställningarna för datorn som lösenordet ändrades från.
Hårdvarudata senast uppdaterad:
Tid och datum för den senaste uppdateringen av hårdvarudata.
Fliken Inställningar (hårdvara)
På fliken Inställningar kan du verifiera eller redigera inställningar för hårdvaran.
Notera
Innehållet på fliken Inställningar avgörs av vald hårdvara och varierar beroende på hårdvarutyp. För vissa typer av hårdvara visar fliken Inställningar inget innehåll alls eller skrivskyddat innehåll.
För information om fliken Inställningar för fjärrservrar, se fliken Inställningar (fjärrserver).
Fliken PTZ (videoomkodare)
På fliken PTZ kan du aktivera PTZ (Panorera/Vinkla/Zooma) för videoomkodare. Fliken är tillgänglig om den valda enheten är en videoomkodare eller om drivrutinen stöder både icke-PTZ- och PTZ-kameror.
Du måste aktivera användningen av PTZ separat för var och en av videoomkodarens kanaler på fliken PTZ innan du kan använda PTZ-funktionerna för de PTZ-kameror som är anslutna till videoomkodaren.
Notera
Inte alla videoomkodare stöder användning av PTZ-kameror. Även videoomkodare som stöder användning av PTZ-kameror kan behöva konfigureras innan PTZ-kamerorna kan användas. Det är vanligtvis installationen av ytterligare drivrutiner via ett webbläsarbaserat konfigurationsgränssnitt på enhetens IP-adress.
Fliken PTZ, med PTZ aktiverad för två kanaler på en videoomkodare.
Fliken PTZ, med PTZ aktiverad för två kanaler i en videoomkodare.
