Ändra värdnamnet för konfigurationsserverdatorn
Version2026 R2
SpråkSvenska
Om konfigurationsservern adresseras med sitt fullständigt kvalificerade domännamn (FQDN) eller sitt värdnamn, kommer en ändring av datorns värdnamn att få konsekvenser inom XProtect Detta måste beaktas och hanteras.
Viktigt
I allmänhet bör en ändring av värdnamnet för en konfigurationsserver planeras noggrant på grund av den mängd rensning som kan krävas efteråt.
I följande avsnitt kan du få en översikt över några av implikationerna av en ändring av ett värdnamn:
Certifikatens giltighet
Förlust av egenskaper för kunddata för registrerade tjänster
In Milestone Customer Dashboardvisas värdnamnet oförändrat
En ändring av värdnamnet kan utlösa ändringen av SQL Server-adressen
Värdnamn ändras i en Milestone Federated Architecture
