Certifikatens giltighet
Version2026 R2
SpråkSvenska
Certifikat används för att kryptera kommunikation mellan tjänster, och certifikaten installeras på alla datorer som kör en eller fler av XProtect tjänster.
Beroende på hur certifikat skapas kan de relateras till datorn de är installerade på, och de är bara giltiga så länge datornamnet är detsamma.
För mer information om hur du skapar certifikat, se About certificates.About certificates
Om ett datornamn ändras kan de certifikat som används bli ogiltiga, och XProtect Det går inte att starta VMS. För att få systemet igång igen, slutför dessa steg:
  1. Skapa nya certifikat och installera om dem på alla datorer i miljön.
  2. Applicera de nya certifikaten med hjälp av Server Configurator, på varje dator för att möjliggöra kryptering med de nya certifikaten.
Detta kommer att utlösa registreringen av de nya certifikaten och få systemet igång igen.
