Värdnamn ändras i en Milestone Federated Architecture
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Ändringar av namnet på en dator som finns i en Milestone Federated Architecture Installationen får följande konsekvenser, och det gäller både när platser är anslutna inom arbetsgrupper och över domäner.
Värden för platsen är rotnoden i arkitekturen
Om du ändrar namnet på datorn som den centrala platsen inom arkitekturen körs på, kommer alla underordnade noder automatiskt att återanslutas till den nya adressen. Så i det här fallet kräver inte ett namnbyte några åtgärder.
Värden för platsen är en underordnad nod i arkitekturen
För att undvika anslutningsproblem när du ändrar namnet på en dator som en eller fler distribuerade platser körs på måste du lägga till en alternativ adress till den påverkade platsen innan datorn döps om. Den berörda platsen är noden vars värddator kommer att döpas om. För mer information om anslutningsproblem på grund av oförberedda eller oförutsägbara värdnamnändringar och hur du löser dessa problem, se Problem: En överordnad nod i en Milestone Federated Architecture Det går inte att ansluta till en underordnad nod under installationen.
Den alternativa adressen måste läggas till i fönstret Egenskaper i antingen Platsnavigering eller fönstret Distribuerad systemshierarki. Följande förutsättningar måste uppfyllas:
  • Den alternativa adressen måste läggas till för att vara tillgänglig innan värddatorn döps om
  • Den alternativa adressen måste återspegla det framtida namnet på värddatorn (vid namnbyte)
Se Ange platsegenskaper för information om tillgång till fönstret Egenskaper.
Notera
För att säkerställa en så jämn uppdatering som möjligt, stoppa Management Client på den nod som fungerar som överordnad nod till den vars värdnamn ändras. Annars stoppar du och startar om klienten efter att datorn har döpts om. För mer information, se Starta eller stoppa Management Server -tjänst.
Notera
Se även till att den alternativa adress du angett återspeglas i fönstret Distribuerad systemshierarki på din centrala plats och, om inte, stoppa och starta om Management Client.
När värdnamnet har ändrats och du har startat om datorn, växlar den distribuerade platsen automatiskt till den nya adressen.
