Lägg till en generisk händelse
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan ange generiska händelser för att hjälpa VMS att känna igen specifika strängar i TCP- eller UDP-paket från ett externt system. Baserat på en generisk händelse kan du konfigurera Management Client för att utlösa åtgärder, till exempel för att starta inspelning, eller larm.
Krav
Du har aktiverat generiska händelser och angett tillåtna källmål. För mer information, se Fliken Generiska händelser (alternativ).
För att lägga till en generisk händelse:
  1. Expandera Regler och Händelser.
  2. Högerklicka på Generiska händelser och välj Lägg till ny.
  3. Fyll i den information och de egenskaper som behövs. För mer information, se Generiska händelser och datakällor (egenskaper).
  4. (valfritt) För att validera att sökuttrycket är giltigt, ange en söksträng i fältet Kontrollera om uttrycket matchar händelsesträng som motsvarar de förväntade paketen:
    • Matchning - strängen kan valideras mot sökuttrycket
    • Ingen matchning - sökuttrycket är ogiltigt. Ändra det och försök igen
Tips
In XProtect Smart Client, kan du verifiera om dina generiska händelser har mottagits av händelseservern. Du gör detta i Larmlistan på fliken Larmhanteraren genom att välja Händelser.
