Fliken Generiska händelser (alternativ)
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
På fliken Generiska händelser kan du ange generiska händelser och inställningar relaterade till datakällor.
För mer information om hur faktiska generiska händelser konfigureras, se Generiska händelser.
Namn
Beskrivning
Datakälla
Du kan välja mellan två standarddatakällor och ange en anpassad datakälla. Vad du väljer beror på ditt tredjepartsprogram och/eller den hård- eller programvara du vill använda gränssnittet från:
Kompatibel: Fabriksstandardinställningar är aktiverade, ekar alla bytes, TCP och UDP, endast IPv4, port 1234, ingen avgränsare, endast lokal värd, kodning av aktuell teckentabell (ANSI).
Internationellt: Fabriksstandardinställningar aktiverade, ekar endast statistik, endast TCP, IPv4+6, port 1235, <CR><LF> som avgränsare, endast lokal värd, UTF-8-kodning. (<CR><LF> = 13,10).
[Datakälla A]
[Datakälla B]
och så vidare.
Ny
Klicka för att ange en ny datakälla.
Namn
Namn på datakällan.
Aktiverad
Datakällor är som standard inaktiverade. Markera kryssrutan för att aktivera datakällan.
Ställ om
Klicka för att återställa alla inställningar för den valda datakällan. Det namn som angavs i fältet Namn behålls.
Port
Datakällans portnummer.
Protokolltypsväljare
Protokoll som systemet ska lyssna efter och analysera för att detektera generiska händelser:
Any: TCP såväl som UDP.
TCP: endast TCP.
UDP: Endast UDP.
TCP- och UDP-paket som används för generiska händelser kan innehålla specialtecken, som @, #, +, ~, till exempel.
IP-typväljare
Valbara IP-adresstyper: IPv4, IPv6 eller både och.
Avgränsnings-bytes
Välj de avgränsnings-bytes som används för att separera individuella generiska händelseposter. Standard för datakälltypen Internationell (se Datakälla tidigare) är 13,10.13,10 = <CR><LF>( ).
Echo type selector
Tillgängliga eko-returformat:
  • Ekostatistik: Ekar följande format: [X],[Y],[Z],[Namn på generisk händelse]
    [X] = begärannummer.
    [Y] = antal tecken.
    [Z] = antal matchningar med en generisk händelse.
    [Namn på generisk händelse] = namn angivet i fältet Namn.
  • Producera eko för alla byte: Producerar eko för alla byte
  • Inget eko: Döljer allt eko
Kodningstypväljare
Som standard visar listan bara de mest relevanta alternativen. Markera kryssrutan Visa alla om du vill visa alla tillgängliga kodningar.
Allowed external IPv4 addresses
Ange de IP-adresser som konfigurationsservern måste kunna kommunicera med för att hantera externa händelser. Du kan också använda detta för att exkludera IP-adresser som du inte vill ha data från.
Allowed external IPv6 addresses
