XProtect Interconnect
Laatst bijgewerkt: 6 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
XProtect Interconnect™ Hiermee kunt u een aantal kleinere, fysiek gefragmenteerde en externe apparaten integreren XProtect Installaties met één XProtect Corporate Centrale locatie. Je kunt deze kleinere locaties, externe locaties genaamd, installeren op mobiele eenheden, bijvoorbeeld boten, bussen of treinen. Dit betekent dat zulke locaties niet permanent aan een netwerk verbonden hoeven te zijn.
De volgende afbeelding laat zien hoe je dit kunt instellen XProtect Interconnect Op uw systeem:
Een illustratie van een mogelijke XProtect Interconnect instellingen.
  1. XProtect Interconnect Centraal XProtect Corporate locatie
  2. XProtect Interconnect Stuurprogramma's (regelt de verbinding tussen de opnameservers van de centrale locaties en de externe locatie, moeten worden geselecteerd in de lijst met stuurprogramma's wanneer externe systemen worden toegevoegd via de wizard Hardware toevoegen)
  3. XProtect Interconnect Verbinding
  4. XProtect Interconnect Externe locatie (de volledige externe locatie met systeeminstallatie, gebruikers, camera's enzovoort)
  5. XProtect Interconnect Systeem op afstand (de daadwerkelijke technische installatie op de locatie op afstand)
U kunt externe locaties toevoegen aan uw centrale locatie met de wizard Hardware toevoegen vanaf de centrale locatie (zie Een externe locatie toevoegen aan uw centrale XProtect Interconnect locatie).
Elke externe locatie wordt onafhankelijk uitgevoerd en kan normale bewakingstaken uitvoeren. Afhankelijk van de netwerkverbindingen en de juiste gebruikersmachtigingen (zie Gebruikersmachtigingen toewijzen), XProtect Interconnect Biedt u directe liveweergave van camera's op externe locaties en afspelen van opnamen op externe locaties op de centrale locatie.
De centrale locatie kan alleen apparaten zien en openen waartoe het opgegeven gebruikersaccount (bij het toevoegen van de externe locatie) toegang heeft. Hierdoor kunnen lokale systeembeheerders bepalen welke apparaten beschikbaar moeten worden gesteld aan de centrale locatie en de gebruikers ervan.
Op de centrale locatie kunt u de eigen status van het systeem bekijken voor de onderling verbonden camera's, maar niet rechtstreeks de status van de externe locatie. In plaats daarvan kun je, om de externe locatie te bewaken, de gebeurtenissen op de externe locatie gebruiken om alarmen of andere meldingen op de centrale locatie te activeren (zie Configureer uw centrale locatie om te reageren op gebeurtenissen van externe locaties).
Het biedt u ook de mogelijkheid om opnamen van externe locaties over te brengen naar de centrale locatie op basis van gebeurtenissen, regels/schema's of handmatige verzoeken van XProtect Smart Client gebruikers.
Alleen XProtect Corporate Systemen kunnen als centrale locaties werken. Alle andere producten kunnen optreden als externe locaties, waaronder XProtect Corporate. Het verschilt van configuratie tot configuratie: welke versies, hoeveel camera’s en hoe apparaten en gebeurtenissen die afkomstig zijn van de externe locatie worden afgehandeld - of helemaal niet - door de centrale locatie. Voor meer informatie over hoe specifiek XProtect Producten werken samen in een XProtect Interconnect Ga naar het tabblad Instellingen XProtect Interconnect Website.
Selecteren XProtect Interconnect of Milestone Federated Architecture
In een fysiek gedistribueerd systeem waarbij gebruikers op de centrale locatie toegang moeten hebben tot de video op de externe locatie, kun je kiezen tussen XProtect Interconnect™ of Milestone Federated Architecture™.
Milestone Aanbevolen Milestone Federated Architecture Wanneer:
  • De netwerkverbinding tussen de centrale en federatieve locaties is stabiel
  • Het netwerk gebruikt hetzelfde domein
  • Er zijn minder grotere locaties
  • De bandbreedte is voldoende voor het vereiste gebruik
Milestone Aanbevolen XProtect Interconnect Wanneer:
  • De netwerkverbinding tussen de centrale en externe locaties is niet stabiel
  • U of uw organisatie wilt een andere XProtect Product op externe locaties
  • Het netwerk gebruikt verschillende domeinen of werkgroepen.
  • Er zijn veel kleinere sites
XProtect Interconnect en licenties
De status van je XProtect Interconnect Cameralicenties worden vermeld op de pagina Licentiegegevens van de centrale locatie.
XProtect Interconnect Instellingen
Er zijn drie manieren om te rennen XProtect Interconnect. De manier waarop je de instellingen uitvoert, hangt af van je netwerkverbinding, hoe je opnamen afspeelt en of je opnamen op afstand ophaalt en in welke mate.
In het volgende worden de drie meest waarschijnlijke instellingen beschreven:
Direct afspelen vanaf externe locaties (goede netwerkverbindingen)
De meest eenvoudige configuratie. De centrale locatie is doorlopend online met zijn externe locaties en de gebruikers van de centrale locatie spelen externe opnamen rechtstreeks vanaf de externe locaties af. Hiervoor moet de optie Opnamen afspelen vanaf extern systeem worden gebruikt (zie Schakel direct afspelen in vanaf camera op externe locatie).
Regel- of XProtect Smart ClientOp basis van ophaalacties van geselecteerde beeldenreeksen voor opnemen op afstand van externe locaties (periodiek beperkte netwerkverbindingen)
Wordt gebruikt wanneer geselecteerde opnamereeksen (afkomstig van externe locaties) centraal moeten worden opgeslagen om onafhankelijkheid van externe locaties te garanderen. Onafhankelijkheid is cruciaal in het geval van netwerkstoringen of netwerkbeperkingen. Je kunt instellingen voor het ophalen van externe opnamen configureren op het tabblad Ophaalactie op afstand (zie het tabblad Ophaalactie op afstand).
Het ophalen van opnamen op afstand kan worden gestart vanaf de XProtect Smart Client Indien nodig of kan een regel worden ingesteld. In sommige scenario's zijn externe locaties meestal online en in andere offline. Dit is vaak sectorspecifiek. Voor sommige sectoren is het gebruikelijk dat de centrale locatie permanent online is met de afgelegen locaties (bijvoorbeeld een winkelcentrum (centrale locatie) en een aantal winkels (externe locaties)). Voor andere sectoren, zoals vervoer, zijn de externe locaties mobiel (bijvoorbeeld bussen, treinen, schepen enzovoort) en kunnen ze alleen willekeurig netwerkverbindingen tot stand brengen. Mocht de netwerkverbinding uitvallen tijdens een gestart ophaalproces voor opnamen op afstand, dan wordt de taak bij de volgende gelegenheid voortgezet.
Als het systeem een automatisch ophalen detecteert, of een verzoek om ophaalactie van het XProtect Smart Clientbuiten het tijdsinterval dat je hebt opgegeven op het tabblad Ophaalactie op afstand, wordt dit geaccepteerd, maar pas gestart als het geselecteerde tijdsinterval is bereikt. Nieuwe ophaaltaken op afstand worden in de wachtrij geplaatst en gestart wanneer het toegestane tijdsinterval is bereikt. U kunt openstaande taken voor ophaalacties op afstand bekijken vanuit Systeemdashboard -> Huidige taken.
Nadat de verbinding is mislukt, worden ontbrekende externe opnamen standaard opgehaald van externe locaties
Gebruikt externe locaties zoals een opnameserver die gebruikmaakt van de decentrale opslag op een camera. Doorgaans zijn externe locaties online met hun centrale locatie, waardoor deze een livestream krijgt die de centrale locatie opneemt. Mocht het netwerk om een of andere reden uitvallen, dan mist de centrale locatie opnamereeksen. Zodra het netwerk echter is hersteld, worden op de centrale locatie automatisch externe opnamen opgehaald die de uitvalperiode bestrijken. Hiervoor moet de optie Opnamen op afstand automatisch ophalen wanneer de verbinding wordt hersteld (zie Opnamen op afstand ophalen van camera op externe locatie) op het tabblad Opnemen voor de camera.
U kunt elk van de bovenstaande oplossingen combineren om aan uw speciale behoeften van uw organisatie te voldoen.
