Configureer uw centrale locatie om te reageren op gebeurtenissen van externe locaties
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Je kunt gebeurtenissen die op externe locaties zijn gedefinieerd gebruiken om regels en alarmen op je centrale locatie te activeren en daardoor onmiddellijk te reageren op gebeurtenissen van externe locaties. Dit vereist dat de externe locaties verbonden en online zijn. Het aantal en het type gebeurtenissen zijn afhankelijk van de gebeurtenissen die op de externe locaties zijn geconfigureerd en vooraf gedefinieerd.
De lijst met ondersteunde gebeurtenissen is beschikbaar op de MilestoneWebsite (https://www.milestonesys.com/).
U kunt geen vooraf gedefinieerde gebeurtenissen verwijderen.
Vereisten:
  • Als je door de gebruiker gedefinieerde/handmatige gebeurtenissen van externe locaties wilt gebruiken als activerende gebeurtenissen, moet je deze eerst op de externe locaties maken
  • Zorg dat de lijst met gebeurtenissen op de externe locaties is bijgewerkt (zie Hardware op externe locatie bijwerken).
Voeg een door de gebruiker gedefinieerde/handmatige gebeurtenis toe vanaf een externe locatie:
  1. Klap de servers uit op de centrale locatie en selecteer Opnameservers.
  2. Selecteer in het deelvenster Overzicht de betreffende externe server en het tabblad Gebeurtenissen.
  3. De lijst bevat de vooraf gedefinieerde gebeurtenissen. Klik op Toevoegen om door de gebruiker gedefinieerde of handmatige gebeurtenissen van de externe locatie op te nemen in de lijst.
Gebruik een gebeurtenis op een externe locatie om een alarm op de centrale locatie te activeren:
  1. Klap op de centrale locatie Alarmen uit en selecteer Alarmdefinities.
  2. Rechtsklik in het deelvenster Overzicht op Alarmdefinities en klik op Nieuw toevoegen.
  3. Voer waar nodig waarden in.
  4. In het veld Activerende gebeurtenis kun je kiezen tussen de ondersteunde vooraf gedefinieerde en door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen.
  5. Selecteer in het veld Bronnen de externe server die de externe locatie vertegenwoordigt waarvan u alarmen wilt ontvangen.
  6. Sla de configuratie op na voltooiing.
Gebruik een gebeurtenis op een externe locatie om een op regels gebaseerde actie op de centrale locatie te activeren:
  1. Klap op de centrale locatie Regels en gebeurtenissen uit en selecteer Regels.
  2. Rechtsklik in het deelvenster Overzicht op Regels en klik op Regel toevoegen.
  3. Selecteer Een actie uitvoeren op <gebeurtenis> in de wizard die wordt weergegeven.
  4. In het De beschrijving van de regel bewerken gebied, klik gebeurtenis en selecteer tussen de ondersteunde vooraf gedefinieerde en door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen. Klik op OK.
  5. Klik op apparaten/opnameserver/managementserver en selecteer de externe server die de externe locatie vertegenwoordigt waarvoor je wilt dat de centrale locatie een actie start. Klik op OK.
  6. Klik op Volgende om naar de volgende wizardpagina te gaan.
  7. Selecteer de voorwaarden die je voor deze regel wilt toepassen. Als je geen voorwaarden selecteert, is de regel altijd van toepassing. Klik op Volgende.
  8. Selecteer een actie en geef de details op in het De beschrijving van de regel bewerken Gebied. Klik op Volgende.
  9. Selecteer desgewenst een stopcriterium. Klik op Volgende.
  10. Selecteer desgewenst een stopactie. Klik op Voltooien.
