Hardware op externe locatie bijwerken
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als de configuratie op een externe locatie is gewijzigd, bijvoorbeeld door camera's en gebeurtenissen toe te voegen of te verwijderen, moet je de configuratie op de centrale locatie bijwerken om de nieuwe configuratie op de externe locatie weer te geven.
  1. Klap de servers uit op de centrale locatie en selecteer Opnameservers.
  2. Vouw in het deelvenster Overzicht de gewenste opnameserver uit en selecteer het betreffende externe systeem. Rechtsklik erop.
  3. Selecteer Hardware bijwerken. Hiermee opent u het dialoogvenster Hardware bijwerken.
  4. Het dialoogvenster geeft een overzicht van alle wijzigingen (apparaten verwijderd, bijgewerkt en toegevoegd) in het externe systeem sinds je XProtect Interconnect De instellingen zijn als laatste ingesteld of ververst. Klik op Bevestigen om je centrale locatie bij te werken met deze wijzigingen.
