Hardware verplaatsen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Voer de wizard Hardware verplaatsen uit om hardware van de ene opnameserver naar de andere te verplaatsen. De wizard voert je door de nodige stappen om een verplaatsing voor een of meer hardwareapparaten te voltooien.
Vereisten
Voordat u de wizard start:
De wizard uitvoeren:
  1. Selecteer Opnameservers in het deelvenster locatienavigatie.
  2. Rechtsklik in het deelvenster Overzicht op de opnameserver waarvan je hardware wilt verplaatsen of rechtsklik op een specifiek hardwareapparaat.
  3. Selecteer Hardware verplaatsen.
    Opmerking
    Als de verbinding met de opnameserver waar je hardware van verplaatst is verbroken, wordt een foutbericht weergegeven. Je moet er alleen voor kiezen om hardware van een niet-verbonden opnameserver te verplaatsen als je zeker weet dat deze nooit meer online zal komen. Als je toch hardware verplaatst en de server weer online komt, loop je het risico dat het systeem zich onverwacht gaat gedragen doordat dezelfde hardware gedurende een periode op twee opnameservers wordt uitgevoerd. Mogelijke problemen zijn bijvoorbeeld licentiefouten of gebeurtenissen die niet naar de juiste opnameserver worden verzonden.
  4. Als je de wizard hebt gestart vanaf het niveau van de opnameserver, wordt de pagina Selecteer de hardware die je wilt verplaatsen weergegeven. Selecteer de hardwareapparaten die je wilt verplaatsen.
  5. Op het scherm Selecteer de opnameserver waarnaar u de hardware wilt verplaatsen Selecteer op deze pagina uit de lijst met opnameservers die op deze site zijn geïnstalleerd.
  6. Op de pagina Selecteer de opslag die je wilt gebruiken voor toekomstige opnamen, geeft de opslaggebruiksbalk de vrije ruimte in de opnamedatabase aan voor alleen live-opnamen, niet de archieven. De totale bewaartijd is de bewaarperiode voor zowel de opnamedatabase als de archieven.
  7. Het systeem verwerkt uw aanvraag.
  8. Klik op Sluiten als de verplaatsing is geslaagd. Als u de nieuwe opnameserver selecteert in het Management Client, kunt u de verplaatst hardware te zien en nu opnamen worden opgeslagen op deze server.
    Als de verhuizing niet is geslaagd, kun je het onderstaande probleem oplossen.
    Opmerking
    In een onderling verbonden systeem moet je de centrale locatie handmatig synchroniseren nadat je de hardware op een externe locatie hebt verplaatst om de wijzigingen weer te geven die je of een andere systeembeheerder op de externe locatie heeft aangebracht.
