Tabblad Beweging (apparaten)
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
De volgende apparaten hebben een tabblad Beweging:
  • Camera's
Op het tabblad Beweging kun je bewegingsdetectie voor de geselecteerde camera inschakelen en configureren.
Overzicht van het tabblad Beweging voor een geselecteerde camera.
Taken op het tabblad Beweging
Naam
Beschrijving
Bewegingsdetectie
Bewegingsdetectie in- en uitschakelen
Hardwareversnelling
Selecteer Automatisch om hardwareversnelling in te schakelen of selecteer Uit om de instelling uit te schakelen. Raadpleeg Hardwareversnelling in- of uitschakelen voor meer informatie.
Privacymaskers
Als je gebieden met permanente privacymaskers hebt gedefinieerd, kun je het selectievakje Privacymaskers inschakelen om de privacymaskers weer te geven op het tabblad Beweging. U definieert gebieden met privacymaskers op de Tabblad Privacymaskering (apparaten).
Opmerking
Er is geen bewegingsdetectie in gebieden die worden bedekt door permanente privacymaskers.
Handmatige gevoeligheid
Bepaal hoeveel elke pixel in de afbeelding moet veranderen voordat deze als beweging wordt beschouwd:
Schakel handmatige gevoeligheid in om beweging te definiëren
Drempel
Bepalen hoeveel pixels in de afbeelding moeten worden gewijzigd voordat deze als beweging wordt beschouwd:
Drempelwaarde opgeven om beweging te definiëren
Alleen sleutelframes (MPEG-4/H.264/H.265)
Schakel dit selectievakje in om bewegingsdetectie alleen op sleutelframes uit te voeren in plaats van op de volledige videostream. Alleen van toepassing op MPEG-4/H.264/H.265.
Bewegingsdetectie op sleutelframes vermindert de hoeveelheid verwerkingskracht die wordt gebruikt om de analyse uit te voeren.
Verwerk elke afbeelding (msec.)
Selecteer in deze lijst een beeldverwerkingsinterval om te bepalen hoe vaak het systeem de analyse van bewegingsdetectie uitvoert.
Elke 1000 milliseconden zijn bijvoorbeeld eenmaal per seconde. De standaardwaarde is elke 500 milliseconden.
Het interval wordt toegepast als de werkelijke framesnelheid hoger is dan het interval dat je hier instelt.
Detectieresolutie
Selecteer een detectieresolutie in deze lijst om de prestaties van de bewegingsdetectie te optimaliseren.
Alleen het geselecteerde percentage van de afbeelding wordt geanalyseerd, bijvoorbeeld 25%. Door 25% te analyseren, wordt slechts elke vierde pixel in het beeld geanalyseerd in plaats van alle pixels.
Het gebruik van geoptimaliseerde detectie vermindert de hoeveelheid verwerkingskracht die wordt gebruikt om de analyse uit te voeren, maar betekent ook een minder nauwkeurige bewegingsdetectie.
Bewegingsgegevens genereren voor slim zoeken
Als dit selectievakje is ingeschakeld, genereert het systeem bewegingsgegevens voor de beelden die worden gebruikt voor bewegingsdetectie. Als je bijvoorbeeld alleen op sleutelframes bewegingsdetectie selecteert, worden de bewegingsgegevens ook alleen voor sleutelframes geproduceerd.
Met de extra bewegingsgegevens kan de clientgebruiker via de functie Slim zoeken snel naar relevante opnamen zoeken op basis van beweging in het geselecteerde gebied van de afbeelding. Het systeem genereert geen bewegingsgegevens binnen gebieden die worden bedekt door permanente privacymaskers, maar alleen voor gebieden met ophefbare privacymaskers (zie Bewegingsdetectie).
Drempel voor bewegingsdetectie en uitsluitingsgebieden hebben geen invloed op de gegenereerde bewegingsgegevens.
  • Geef de standaardinstelling op voor het genereren van slimme zoekgegevens voor camera's onder Hulpmiddelen > Opties > Algemeen.
Exclusieve gebieden gebruiken
Bewegingsdetectie uitsluiten van specifieke gebieden van een cameraweergave:
Exclusieve gebieden opgeven voor bewegingsdetectie
