Bewegingsdetectie
Configuratie van bewegingsdetectie is een belangrijk element in uw systeem: uw configuratie voor bewegingsdetectie bepaalt wanneer het systeem bewegingsgebeurtenissen genereert en doorgaans ook wanneer video wordt opgenomen.
De tijd die je besteedt aan het vinden van de best mogelijke configuratie voor bewegingsdetectie voor elke camera helpt je om later bijvoorbeeld onnodige opnamen te voorkomen. Afhankelijk van de fysieke locatie van de camera kan het raadzaam zijn om instellingen voor bewegingsdetectie te testen onder verschillende fysieke omstandigheden, zoals dag/nacht en winderig/rustig weer.
Je kunt instellingen opgeven met betrekking tot de hoeveelheid wijzigingen die nodig zijn in de weergave van een camera, zodat de wijziging als beweging kan worden beschouwd. Je kunt bijvoorbeeld intervallen opgeven tussen bewegingsdetectie-analyse en gebieden van een weergave waarin beweging moet worden genegeerd. Je kunt ook de nauwkeurigheid van de bewegingsdetectie aanpassen, waardoor de belasting op systeembronnen toeneemt.
Beeldkwaliteit
Voordat je bewegingsdetectie voor een camera configureert, Milestone Het is raadzaam de beeldkwaliteitsinstellingen van de camera te configureren, bijvoorbeeld de resolutie, videocodec en streaminstellingen. Dit doe je op het tabblad Instellingen in het venster Eigenschappen voor het apparaat. Als je later de beeldkwaliteitsinstellingen wijzigt, moet je achteraf altijd de configuratie voor bewegingsdetectie testen.
Privacymaskers
Opmerking
Als je gebieden met permanente privacymaskers hebt gedefinieerd, is er geen bewegingsdetectie in deze gebieden.
