Management Client Profielen (clientnode)
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Opmerking
Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in XProtect Corporate .
Tabblad Info (Management Client)
Op het tabblad Info kun je het volgende instellen voor Management Client profielen:
Component
Vereiste
Naam
Voer een naam in voor het Management Client profiel.
Prioriteit
Gebruik pijl-omhoog en pijl-omlaag om een prioriteit in te stellen voor het Management Client profiel.
Beschrijving
Voer een beschrijving in voor het profiel. Dit is optioneel.
Rollen met het Management Client profiel
Dit veld geeft de rollen weer die je aan het Management Client hebt gekoppeld. Je kunt deze niet bewerken.
Tabblad Profiel (Management Client Profielen)
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Op het tabblad Profiel kun je de zichtbaarheid van de volgende elementen in- of uitschakelen vanuit de gebruikersinterface van de Management Client:
Navigatie
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld de verschillende functies en functionaliteiten in het navigatievenster mag bekijken.
Navigatie-element
Beschrijving
Basisbeginselen
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om licentiegegevens en locatiegegevens te zien.
Remote Connect-services
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om de Axis-cameraverbinding met één klik te zien.
Servers
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om opnameservers en failover-servers te zien.
Apparaten
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client -profiel is gekoppeld in staat om camera's, microfoons, luidsprekers, metagegevens, invoer en uitvoer te zien.
Client
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om weergavegroepen,Smart Clientprofielen, Management Clientprofielen en matrix te Smart Wall.
Regels en gebeurtenissen
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om regels, tijdprofielen, meldingsprofielen, door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen, analysegebeurtenissen en algemene gebeurtenissen te zien.
Beveiliging
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om rollen en basisgebruikers te zien.
Systeemdashboard
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om Systeemcontrole, Systeemcontrole Drempelwaarden, Bewijsvergrendeling, Huidige taken en Configuratierapporten te zien.
Serverlogboeken
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om systeem-, audit- en regelgestuurde logboeken te bekijken.
Toegangscontrole
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om toegangscontrolefuncties te zien als je integraties of plug-ins van het toegangscontrolesysteem hebt toegevoegd aan je systeem.
Details
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld de verschillende tabbladen voor een specifiek apparaatkanaal mag zien, bijvoorbeeld het tabblad Instellingen of het tabblad Opnemen voor camera’s.
Apparaatkanaal
Beschrijving
Camera's
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle cameragerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken.
Microfoons
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle microfoongerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken.
Luidsprekers
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle luidsprekergerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken.
Metagegevens
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle metagegevensgerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken.
Invoer
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle invoergerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken.
Uitvoer
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle uitvoergerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken.
Menu Extra
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld de elementen mag zien die deel uitmaken van het menu Hulpmiddelen.
Optie in het menu van het hulpmiddel
Beschrijving
Geregistreerde services
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om geregistreerde services te zien.
Effectieve rollen
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om effectieve rollen te zien.
Opties
Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om Opties te zien.
Federatieve locaties
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld, het deelvenster Federatieve locatiehiërarchie mag zien.
