Management Client Profielen (clientnode)
Opmerking
Deze functionaliteit is beschikbaar in XProtect Corporate Alleen.
Tabblad Info (Management Client Profielen)
Op het tabblad Info kun je het volgende instellen voor Management Client Profielen:
Component | Vereiste |
Naam | Voer een naam in voor de Management Client profiel. |
Prioriteit | Gebruik pijl-omhoog en pijl-omlaag om een prioriteit in te stellen voor de Management Client profiel. |
Beschrijving | Voer een beschrijving in voor het profiel. Dit is optioneel. |
Rollen die gebruik maken van de Management Client profiel | Dit veld geeft de rollen weer die je aan de Management Client profiel. Je kunt deze niet bewerken. |
Tabblad Profiel (Management Client Profielen)
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Op het tabblad Profiel kunt u de zichtbaarheid van de volgende elementen in- of uitschakelen vanuit het Management ClientGebruikersinterface van:
Navigatie
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder is gekoppeld aan de Management Client In dit profiel kunnen de verschillende functies en functionaliteit worden weergegeven die zich in het deelvenster Navigatie bevinden.
Navigatie-element | Beschrijving |
Basisbeginselen | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om Licentiegegevens en Locatiegegevens weer te geven. |
Remote Connect-services | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Bekijk dit profiel voor Axis One-click Camera Connection. |
Servers | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client profiel om opnameservers en failover-servers te bekijken. |
Apparaten | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Te zien profiel Camera's, Microfoons, Luidsprekers, Metagegevens, Invoer en Uitvoer. |
Client | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Te zien profiel Smart Wall, weergavegroepen, Smart Client Profielen, Management Client Profielen en Matrix. |
Regels en gebeurtenissen | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Te zien profiel Regels, Tijdprofielen, Meldingsprofielen, Door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen, Analysegebeurtenissen en Algemene gebeurtenissen. |
Beveiliging | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om Rollen en Basisgebruikers te bekijken. |
Systeemdashboard | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Te zien profiel Systeemcontrole, Drempelwaarden voor systeemcontrole, Bewijsvergrendeling, Huidige taken en Configuratierapporten. |
Serverlogboeken | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om logboeken die door het systeem, de audit en de regel zijn geactiveerd te bekijken. |
Toegangscontrole | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om toegangscontrolefuncties te bekijken, als je geïntegreerde toegangscontrolesystemen of plug-ins aan je systeem hebt toegevoegd. |
Details
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder is gekoppeld aan de Management Client In dit profiel kunnen de verschillende tabbladen worden weergegeven voor een specifiek apparaatkanaal, bijvoorbeeld het tabblad Instellingen of het tabblad Opnemen voor camera's.
Apparaatkanaal | Beschrijving |
Camera's | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om enkele of alle cameragerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Microfoons | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om enkele of alle microfoongerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Luidsprekers | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om enkele of alle luidsprekergerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Metagegevens | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om enkele of alle metadata-gerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Invoer | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om enkele of alle invoergerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Uitvoer | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om enkele of alle uitvoergerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Menu Extra
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder is gekoppeld aan de Management Client In dit profiel kunnen de elementen worden weergegeven die deel uitmaken van het menu Hulpmiddelen.
Optie in het menu van het hulpmiddel | Beschrijving |
Geregistreerde services | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client profiel om Geregistreerde Services te bekijken. |
Effectieve rollen | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client profiel om Effectieve Rollen te zien. |
Opties | Stelt de gebruikersbeheerder in staat die is gekoppeld aan de Management Client Profiel om Opties te bekijken. |
Federatieve locaties
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder is gekoppeld aan de Management Client In dit profiel kan het deelvenster Federatieve locatiehiërarchie worden weergegeven.
