Smart Client Profielen (clientnode)
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Op de volgende tabbladen kunt u de eigenschappen van elk Smart Client opgeven. Je kunt de instellingen in de Management Client desgewenst vergrendelen, zodat de gebruikers van XProtect Smart Client ze niet kunnen wijzigen.
Tabblad Info (Smart Client)
Op dit tabblad kunt u de volgende eigenschappen opgeven:
Tabblad | Beschrijving |
Info | Naam en beschrijving, prioriteit van bestaande profielen en een overzicht van welke rollen het profiel gebruiken. Als een gebruiker lid is van meer dan één rol, elk met zijn eigen Smart Client , krijgt de gebruiker het Smart Client profiel met de hoogste prioriteit. |
Tabblad Algemeen (Smart Client)
Algemeen | Instellingen zoals weergeven/verbergen en mini- en maximaliseren van menu-instellingen, aanmelden/afmelden, opstarten, time-out, info- en berichtenopties en het in- of uitschakelen van bepaalde tabbladen in XProtect Smart Client. Met de instellingen voor camerafoutberichten, serverfoutberichten en live videofoutberichten kun je bepalen of deze foutberichten worden weergegeven als een overlay, als een zwart beeld met overlay of als ze verborgen zijn. Het bericht Live video gestopt wordt in XProtect Smart Client weergegeven wanneer de livebeelden van de camera zijn gestopt. Bijvoorbeeld als de camera is gestopt met het verzenden van afbeeldingen, ook al is deze verbonden. Met de camera’s die tijdens het zoeken zijn toegestaan, kun je bepalen hoeveel camera’s gebruikers kunnen toevoegen aan zoekopdrachten in XProtect Smart Client. Door een cameralimiet in te stellen, kun je voorkomen dat het systeem wordt overbelast. Met de instelling Online Help kun je het Help-systeem in XProtect Smart Clientuitschakelen. Met de instelling Videohandleidingen kun je de knop Videohandleidingen in XProtect Smart Clientuitschakelen. |
Tabblad Geavanceerd (Smart Client)
Geavanceerd | Geavanceerde instellingen zoals maximale decodeerthreads, de-interliniëring en tijdzone-instellingen. Het maximale aantal decodeerthreads bepaalt hoeveel decodeerthreads worden gebruikt om videostreams te decoderen. Het kan de prestaties op computers met meerdere kernen verbeteren, zowel in de livemodus als de afspeelmodus. De precieze prestatieverbetering hangt af van de videostream. Het is vooral van belang als je sterk gecodeerde videostreams met een hoge resolutie gebruikt, zoals H.264/H.265, waarvoor het potentieel voor prestatieverbetering aanzienlijk kan zijn, en minder belangrijk als je bijvoorbeeld JPEG of MPEG-4 gebruikt. Met de-interliniëring converteer je video naar een niet-geïnterlinieerde indeling. Interliniëring bepaalt hoe een beeld wordt ververst op een beeldscherm. Het beeld wordt ververst door eerst de oneven lijnen in het beeld te scannen en vervolgens de even lijnen. Op deze manier kunnen beelden sneller worden ververst omdat tijdens een scan minder informatie wordt verwerkt. Interliniëring kan echter leiden tot flikkerend beeld of de verandering in de helft van de beeldlijnen kan waarneembaar zijn. Met adaptieve streaming kunnen XProtect Smart Client automatisch de live videostreams selecteren waarvan de resolutie het best overeenkomt met de streams die zijn aangevraagd door het weergave-item. Hierdoor wordt de belasting op de CPU en GPU verlaagd, waardoor de decodeercapaciteiten en prestaties van de computer worden verbeterd. Dit vereist multi-streaming van live videostreams met verschillende resoluties die moeten worden geconfigureerd, zie Meervoudige streaming beheren. Adaptieve streaming kan zowel in de live- als de afspeelmodus worden toegepast. In de afspeelmodus wordt adaptieve streaming adaptief afspelen genoemd. Adaptief afspelen vereist dat twee streams zijn ingesteld op opname. Raadpleeg Een stream toevoegenvoor meer informatie over het toevoegen van streams voor adaptieve streaming in de livemodus en voor adaptief afspelen. |
Tabblad Live (Smart Client)
Live | Beschikbaarheid van de livemodus en andere livefuncties, camera afspelen, cameraoverlayknoppen en begrenzingsvakken, en ook live-gerelateerde MIP-plug-ins. |
Tabblad Afspelen (Smart Client)
Afspelen | Beschikbaarheid van de afspeelmodus en andere afspeelfuncties, indeling van afdrukrapporten, onafhankelijk afspelen, markeringen en begrenzingsvakken, en ook afspeelgerelateerde MIP-plug-ins. |
Tabblad Instellingen (Smart Client)
Instellingen | Beschikbaarheid van algemene instellingen/deelvensters/knoppen, instelgerelateerde MIP-plug-in en machtigingen om een kaart te bewerken en de buffer voor livebeelden te bewerken. |
Tabblad Exporteren (Smart Client)
Exporteren | Paden, privacymaskers, video- en stilstaande beelden en wat u moet opnemen bij het exporteren hiervan, indelingen exporteren voor XProtect Smart Client – Player en nog veel meer. |
Tabblad Tijdlijn (Smart Client)
Tijdlijn | Of je audio wilt opnemen of niet, zichtbaarheid van aanduiding van tijd en beweging en tot slot hoe je hiaten in het afspelen kunt aanpakken. Je kunt ook selecteren of je aanvullende gegevens of aanvullende merktekens van andere bronnen wilt weergeven. |
Tabblad Toegangscontrole (Smart Client)
Toegangscontrole | Selecteer of meldingen van toegangsaanvragen op het XProtect Smart Client moeten verschijnen als deze door gebeurtenissen zijn geactiveerd. |
Tabblad Alarmbeheer(Smart Client profielen)
Alarmbeheer | Geef op of:
Tabblad Smart Map (Smart Client profielen)
Smart Map | Geef instellingen op voor de functie voor smart maps. Je kunt opgeven of:
Je kunt ook opgeven hoe vaak je wilt dat gegevens met betrekking tot smart maps van je computer worden verwijderd. Help XProtect Smart Client Als je de smart map sneller weergeeft, worden de kaartgegevens van de client opgeslagen in de cache op je computer. Na verloop van tijd kan dit uw computer vertragen. OpmerkingCaching is niet van toepassing op Google Maps. Als je Bing Maps of Google Maps als geografische achtergrond wilt gebruiken, voer je een Bing Maps API-sleutel of een Static Maps API-sleutel van Google in. |
