Lijst met initiële configuratietaken
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
De onderstaande controlelijst vermeldt de initiële taken voor het configureren van uw systeem. Sommige daarvan heb je mogelijk al voltooid tijdens de installatie.
Een ingevulde checklist garandeert op zich niet dat het systeem voldoet aan de exacte eisen van uw organisatie. Om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de behoeften van uw organisatie, Milestone Het is raadzaam het systeem voortdurend te controleren en aan te passen.
Het is bijvoorbeeld raadzaam om de gevoeligheidsinstellingen voor bewegingsdetectie van individuele camera's te testen en aan te passen onder verschillende fysieke omstandigheden, waaronder dag/nacht en winderig rustig weer, zodra het systeem wordt uitgevoerd.
De configuratie van regels, die bepalend zijn voor de meeste acties die je systeem uitvoert, waaronder het tijdstip waarop je video opneemt, is een ander voorbeeld van een configuratie die je kunt aanpassen aan de behoeften van je organisatie.
Stap
Beschrijving
U hebt de initiële installatie van het systeem voltooid.
Raadpleeg Enkele systeemcomponenten installeren of Alle systeemcomponenten installeren.
Wijzig de SLC van de studie in een permanente SLC (indien vereist).
Zie De Softwarelicentiecode wijzigen.
Aanmelden bij de Management Client.
Zie Aanmelden.
Controleer of de opslaginstellingen van elke opnameserver aan uw behoeften voldoen.
Zie Opslag en archivering.
Controleer of de archiveringsinstellingen van elke opnameserver aan uw behoeften voldoen.
Raadpleeg Eigenschappen voor opslag en opname-instellingen.
Detecteer de hardware, camera’s of video-encoders die aan elke opnameserver moeten worden toegevoegd.
Zie Hardware toevoegen.
Configureer de individuele camera's van elke opnameserver.
Zie Camera's (apparaatknooppunt).
Schakel opslag en archivering in voor individuele camera's of voor een groep camera's. Dit wordt gedaan vanuit de individuele camera’s of vanuit de apparaatgroep.
Zie Een apparaat of groep apparaten op een opslag aansluiten.
Apparaten inschakelen en configureren.
Zie Apparaten (knooppunt Apparaten).
Regels bepalen in grote mate het gedrag van het systeem. Je maakt regels om te bepalen wanneer camera’s moeten opnemen, wanneer camera’s met Pan/Tilt/Zoom (draaien/kantelen/zoomen) moeten verkennen en wanneer bijvoorbeeld meldingen moeten worden verzonden.
Regels maken.
Zie Regels en gebeurtenissen.
Voeg rollen toe aan het systeem.
Zie Rollen en machtigingen van een rol.
Voeg gebruikers of groepen gebruikers toe aan elk van de rollen.
Zie Gebruikers en groepen toewijzen/verwijderen aan/uit rollen.
Licenties activeren.
Raadpleeg Online licenties activeren of Licenties offline activeren.
Raadpleeg het deelvenster Locatie-navigatie voor meer informatie over het configureren van het systeem in het deelvenster Locatie-navigatie.
