Camera's (apparaatknooppunt)
Versie2026 R2
TaalNederlands
Camera-apparaten worden automatisch toegevoegd wanneer je hardware aan het systeem toevoegt en zijn standaard ingeschakeld.
Het systeem wordt geleverd met een standaard regel voor startfeed die ervoor zorgt dat videofeeds van alle aangesloten camera's automatisch naar het systeem worden gevoerd. Je kunt de standaardregel desactiveren en/of naar behoefte aanpassen.
Volg deze configuratie om de meest gebruikelijke taken uit te voeren met betrekking tot de configuratie van een cameraapparaat:
  1. Camera-instellingen configureren, zie Tabblad Instellingen (apparaten).
  2. Streams configureren, zie Tabblad Streams (apparaten).
  3. Beweging configureren, zie Tabblad Beweging (apparaten).
  4. Opname configureren, zie Tabblad Opnemen (apparaten) en De status van databases voor apparaten bewaken.
  5. Configureer de overige instellingen naar behoefte.
