Hostnaamwijzigingen in een Milestone Federated Architecture
Wijzigingen in de naam van een computer die zich in een Milestone Federated Architecture Instellingen hebben de volgende gevolgen, en dit geldt zowel wanneer locaties binnen werkgroepen als tussen domeinen zijn verbonden.
De host van de locatie is de rootnode in de architectuur
Als je de naam wijzigt van de computer waarop de centrale locatie in de architectuur wordt uitgevoerd, worden alle onderliggende knooppunten automatisch opnieuw aan het nieuwe adres gekoppeld. In dit geval is voor een gewijzigde naam geen actie vereist.
De host van de locatie is een onderliggende node in de architectuur
Als je verbindingsproblemen wilt voorkomen bij het wijzigen van de naam van een computer waarop een of meer federatieve locaties draaien, moet je een ander adres aan de betreffende locatie toevoegen voordat de computer een andere naam krijgt. De betreffende locatie is het knooppunt waarvan de hostcomputer de naam krijgt. Raadpleeg voor meer informatie over verbindingsproblemen als gevolg van onvoorbereide of onvoorspelde wijzigingen van de hostnaam en hoe u de problemen kunt oplossen Probleem: een bovenliggende node in een Milestone Federated Architecture Instellingen kunnen geen verbinding maken met een onderliggende node.
Het alternatieve adres moet worden toegevoegd in het deelvenster Eigenschappen in het deelvenster Locatienavigatie of Federatieve locatiehiërarchie. Aan de volgende vereisten moet worden voldaan:
Het alternatieve adres moet worden toegevoegd om beschikbaar te zijn voordat de naam van de hostcomputer wordt gewijzigd
Het alternatieve adres moet de toekomstige naam van de hostcomputer weergeven (bij een gewijzigde naam)
Raadpleeg Locatie-eigenschappen instellen voor informatie over het openen van het deelvenster Eigenschappen.
Opmerking
Als je een zo vloeiend mogelijke update wilt garanderen, stop je het Management Client op de node die dienen als bovenliggende node voor degene wiens hostnaam wordt gewijzigd. Anders stop je de client en start je deze opnieuw op nadat de computer een nieuwe naam heeft gekregen. Raadpleeg voor meer informatie. Start of stop het Management Server service.
Opmerking
Zorg er ook voor dat het alternatieve adres dat u hebt opgegeven wordt weergegeven in het deelvenster Federatieve locatiehiërarchie op uw centrale locatie en, zo niet, stop het adres en start het opnieuw Management Client.
Zodra de hostnaam is gewijzigd en u de computer opnieuw hebt gestart, schakelt de federatieve locatie automatisch over naar het nieuwe adres.
