Een wijziging van de hostnaam kan de wijziging van het SQL Server-adres activeren
Als SQL Server zich op dezelfde computer bevindt als de managementserver en de naam van deze computer wordt gewijzigd, verandert ook het adres van de SQL Server. Dit betekent dat het SQL Server-adres moet worden bijgewerkt voor componenten die zich op verschillende computers bevinden en voor componenten op de lokale computer die de computernaam gebruiken in plaats van de lokale host om verbinding te maken met de SQL Server. Dit is met name van toepassing op de gebeurtenisserver die dezelfde database gebruikt als de managementserver. Het kan ook van toepassing zijn op de logboekserver die een andere database gebruikt, maar zeer waarschijnlijk op dezelfde SQL Server.
Zie De locatie en naam van een SQL Server-database wijzigen.
