Bewijsvergrendelingen
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Opmerking
Wanneer je de managementserver upgradet van een eerdere versie, is het niet mogelijk om bewijsvergrendelingen te maken of te wijzigen op opnameservers die versie 2020 R1 of ouder zijn, totdat deze opnameservers zijn geüpgraded.
Dit betekent ook dat als de hardware van de ene opnameserver (vanaf 2020 R1 of ouder) naar een andere opnameserver is verplaatst en er nog steeds opnamen op staan, bewijsvergrendelingen niet kunnen worden gemaakt of gewijzigd.
Met de functie voor bewijsvergrendeling kunnen clientexploitanten videobeeldenreeksen, waaronder audio en andere gegevens, indien nodig beschermen tegen verwijdering, bijvoorbeeld tijdens een lopend onderzoek of rechtszaak.
Raadpleeg voor meer informatie. Evidence locks In het Smart Client.Evidence locks
Wanneer de gegevens zijn beveiligd, kunnen deze niet worden verwijderd, noch automatisch door het systeem na de standaard bewaartijd van het systeem, noch in andere situaties, noch handmatig door de clientgebruikers. Het systeem of een gebruiker kan de gegevens niet verwijderen totdat een gebruiker met voldoende gebruikersmachtigingen het bewijsmateriaal heeft ontgrendeld.
Stroomdiagram voor bewijsvergrendeling:
Voorbeeld van een stroomdiagram voor Bewijsvergrendeling.
XProtect Onderdelen die betrokken zijn bij het maken en beschermen van bewijsvergrendelingen.
  1. A XProtect Smart Client De gebruiker maakt een bewijsvergrendeling. Informatie die naar de managementserver is verzonden.
  2. Managementserver slaat informatie over de bewijsvergrendeling op in de SQL Server-database.
  3. Managementserver informeert de opnameserver om de beveiligde opnamen in de database op te slaan en te beschermen.
Wanneer de gebruiker een bewijsvergrendeling maakt, blijven de beschermde gegevens in de opnameopslag waarnaar ze zijn opgenomen en worden ze verplaatst naar archiefschijven samen met niet-beschermde gegevens, maar de beschermde gegevens:
  • De bewaartijd volgt die is geconfigureerd voor de bewijsvergrendeling. Potentieel oneindig
  • Hiermee blijft de oorspronkelijke kwaliteit van de opnamen behouden, zelfs als het opschonen is geconfigureerd voor niet-beschermde gegevens
Wanneer een gebruiker vergrendelingen maakt, is de minimale grootte van een beeldenreeks de periode waarin de database opgenomen bestanden opdeelt. Dit zijn standaard beeldenreeksen van één uur. U kunt dit wijzigen, maar hiervoor moet u het bestand RecorderConfig.xml op de opnameserver aanpassen. Als een kleine beeldenreeks twee perioden van een uur omvat, worden de opnamen in beide perioden door het systeem vergrendeld.
In het controlelogboek in het Management Client, kunt u zien wanneer een gebruiker bewijsvergrendelingen maakt, bewerkt of verwijdert.
Wanneer er onvoldoende schijfruimte beschikbaar is op een schijf, heeft dit geen invloed op de beschermde gegevens. In plaats daarvan worden de oudste niet-beschermde gegevens verwijderd. Als er geen niet-beschermde gegevens meer zijn om te verwijderen, stopt het systeem met opnemen. Je kunt regels en alarmen maken die zijn geactiveerd door gebeurtenissen met volledige schijf, zodat je automatisch een melding ontvangt.
Behalve dat meer gegevens gedurende een langere periode worden opgeslagen en mogelijk van invloed zijn op de schijfopslag, heeft de functie voor bewijsvergrendeling als zodanig geen invloed op de systeemprestaties.
Als je Hardware verplaatsen Naar een andere opnameserver:
  • Opnamen die worden beschermd door bewijsvergrendelingen blijven staan op de oude opnameserver met de bewaartijd die is gedefinieerd toen de bewijsvergrendeling werd gemaakt
  • De camera XProtect Smart Client De gebruiker kan gegevens nog steeds beveiligen met bewijsvergrendelingen op de opnamen die op een camera zijn gemaakt voordat deze naar een andere opnameserver werd verplaatst. Zelfs als je de camera meerdere keren verplaatst en de opnamen op meerdere opnameservers worden opgeslagen
Standaard hebben alle gebruikers het standaard bewijsvergrendelingsprofiel toegewezen, maar geen gebruikersmachtigingen voor de functie. Raadpleeg voor het opgeven van de toegangsmachtigingen voor bewijsvergrendelingen van een rol het volgende Tabblad Apparaat (rollen) Voor rolinstellingen. Ga naar het bewijsvergrendelingsprofiel van een rol om dit te specificeren Tabblad Info (rollen) Voor rolinstellingen.
In het Management Client, kunt u de eigenschappen van het standaard bewijsvergrendelingsprofiel bewerken en aanvullende bewijsvergrendelingsprofielen maken en deze in plaats daarvan toewijzen aan de rollen.
